Tere selline probleem et kütuse ja temeratuuri seierid kella plokis hakasid segast peksma kord langevad nulli ja siis uuest kütte oma peksab põhja ja temperatuuri oma ei taha enam ültse tõusta ja kõige huvitavam on se et kui temperatuuri anduril pistiku pealt tõmbad siis kütte seier langeb ja vahest ka teeb sedasi et kütte seier nullis on siis temperatuuri seier tõuseb ja ka vastu pidi teeb et kui kütte oma põhja lööb siis temperatuuri oma langeb ja vahest ka nii et ei lase kompuutrit torkida enam ja kui mõlemad kellad vigureid teinud siis laseb ka kompuutrit torkida jälle muidu kõikteised asjad töötavad tuled kustuvad ja tahokas ja km lugeja töötavad ilusti ehk oskab aidata milles se probleem kah tekkis mull ja se tuli sõittes jumala järsult et nii pullivad nad.
Muiduauto on vw passat b5 1.8 92 kw 1998 aasta universaal
Ette tänades.
Probleem kellade blokiga
- orenco
- Auto: B5 2.8 V6 -99, B5,5 2.8 V6 -01
Re: Probleem kellade blokiga
Ma pole küll mingi ekspert aga tundub et pead pistiku ja selle küljes juhtmed üle vaatama. Kui juhtmeid liigutades panevad kellad segast siis arvan et kuskil lähevad juhtmed kokku. Vaadata kas on pistikus ja plokis nähtavaid vigastusi või kärsamisest jälge. Võib olla et on juhtmed kuumaks läinud ja kaitseplast sulanud et juhtmed puutuvad kokku. Lisaks kui juba plokk lahti ja käes, tasub vaadata kellade tagant jootmised üle, üks tüüpvigadest on et tekib külmjooted ja see põhjustab et kellad vahest töötavad ja vahest mitte.
