1.9tdi 81kw podiseb/lagiseb
blacksal
Lugemata postitus Postitas blacksal »
Tervist, Mure selline ,et mootor ei tööta päris nii nagu peaks hääle poolest. Tegin mõned pildid ka VCDS andmetest.
Õhufiltrisse nagu podiseb ja sõidu ajal kiirendades/kõrgematel pööretel sõites tuleb salongi lagin sisse. Ise kahtlustan ,et äkki on hüdrotõukurid vigased.
Äkki oskate te piltide pealt midagi välja lugeda, mis võib tekitada kummalisi helisi. Käima läheb poolest pöördest ja ei tahma. TDI timing graafikus oli natukene ikka üle sinise joone väärtus. Kahjuks jäi praegu sellest pilt tegemata.
andrec
Telefon: 53454729
Auto: Audi urS4, Audi A6
Re: 1.9tdi 81kw podiseb/lagiseb
Lugemata postitus Postitas andrec »
Vaata, et hüdrotõukuril auku sees poleks.
blacksal
Esmaspäeval läheb siis auto tegemisse, eks siis näis mis viga on.
kas see hüdrotõukuris auk sees tekitab salongi tõesti nii palju liigset mootori heli?
Mis sa muidu näitajate kohta oskad öelda, midagi väga paigast ära ka, mis võiks mootori lärmakust tõsta? Läheb rihmade vahetuseks kah kohe siis ,kuna ei tea millal see tehtud on. Äkki märgid ka paigast ära.
Viimati muutis blacksal, 04 Juun 2014, 20:24, muudetud 1 kord kokku.
anonymous2
Tänatud: 47 korda
OT: aga klaviatuuril on selline nupp nagu Print screen....
Annab parema tulemuse :D
