Golf 4 1.6 16V mootor puperdab
vahelduvool
Auto: VW Golf 4 1,6 16V 77kw 2003a
Lugemata postitus Postitas vahelduvool »
Probleem golf 4 1.6 16v 2000a mootoriga. Peale ühe künnla kontrolli ja tagasi panekut hakkas päev hiljem mootor puperdama, et nagu üks silinder kaob tagant ära.
Kui mootor käima panna siis alguses töötab kõik (umbes 2s) kui mootor läheb tühikäigule peale käivitust siis kostub kusagil generaatori juures kolks. Peale seda mootor puperdab ning ei käi korralikult. Praegult masin veakoode ei näita ning kontrollitud küünal sai uue vastu vahetatud ning lugu ikka sama.
Oskab keegi midagi kosta, mida vaadata mida testida?
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: Golf 4 1.6 16V mootor puperdab
Lülita A/C välja siis ei käi enam seda kolksu. Vaata mis siis teeb.
Br.
vahelduvool
Asi sai joksu vähemalt nüüdseks. Lasin veel käia kuniks andis veateate ja mootori tule põlema lõi. Viga oli esimeses silindris, kust tuli selline asi välja:
NOTFAST
Telefon: 5141947
Misasi see on?
vahelduvool
Täis plastik, mida ei oska mitte millegiga seostada.
