MFA
MFA
mul selline küsimus kui autol polnud alguses MFA ja sinna paigaldada spidoka ja kangi koos juhtmega siis mida veel vaja vahetada juurde panna et see tööle hakkaks? mingi relle vms akki tal kah olemas?
kaitsme kahjuks vaadanud pole kuid see oli aga ei tea kas terve või läbi. üldiselt see ei tööta mul kuidagi. autoks golf 3
nissan 300zx z32
vw touran 2010
vw touran 2010
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: MFA
Üldiselt ülaltoodud vahendite vahetamisel peaks hakkama näidik ilusti tööle - puudu on ainult õlitemp., kütusekulu ja välistemp. näit kuna puuduvad vastavad andurid ning kütusekulu näitamiseks on vaja teha ühendus spidoblokist ajusse.dcshoes kirjutas:mul selline küsimus kui autol polnud alguses MFA ja sinna paigaldada spidoka ja kangi koos juhtmega siis mida veel vaja vahetada juurde panna et see tööle hakkaks? mingi relle vms akki tal kah olemas?
status
- Telefon: 56788327
- Auto: vento 66kw, passat b5 81kw
Re: MFA
alles mingiaeg panin koos tuttavaga , seal juhtmekimbud pead kindlasti ringi viskama, ning paari juhet sai seal veel näpitud. täpselt kohe ei mäleta aga käik juhtmekimbud mis kange puudutasid sai üle vaadatud ja sealt selle puuduva leidsingi, endal jäänud leida veel välistemp andur ja vedada õli temp andurdcshoes kirjutas:kõik mis ma suutsin seal välja juhtmestikust on olemas kuid peale juhtme mis läheb MFA külge on kõik teised juhtmed paistavad samad olema.
Eestis teevad pimedad harju, saksamaal panevad opeleid kokku.
status
- Telefon: 56788327
Re: MFA
selles vabas pistikus peakski viga olema. Pead sellele vaste leidma, ise lõikusin ka mingeid juhtmeid seal ja sain tööle ei taha kohe endaoma sellepärast laiali kakkuda. asukoht jääb ka sul vist vähe kaugele võrumaast ?dcshoes kirjutas:mingi pistik vist on vaba jah seal aga mul kangi vajutades ei juhtu miskit . ei näita ja ei vaheta kompu peal mitte kui midagi . milles võib viga olla?
- Tänanud: 99 korda
Re: MFA
MFA-ga variandil on kaitsmeblokist spidokasse jooksev juhtmestik erinev kui tavalisel spidokal - seega tuleks see välja vahetada.dcshoes kirjutas:küsimus veel selline kas need juhtmed mis jooksevad kaitsme plokkist spidokasse . kas seal peab kah mingi juhe olema mis pole tavalisel spidokal originaalis?
