Tagurduskaamera
tanelk
- Auto: VW PASSAT VARIANT - 2008a, 103kW
Tagurduskaamera
Probleem selline, et aku läks tühjaks (naine jättis võtme ette ja tehnika tööle). Peale laadimist ei tööta enam tagurduskaamera. Oskab keegi öelda, mida annab koduste vahenditega teha või on enne sellise probleemiga kokku puutunud?
mauh
- Telefon: +358401715165
- Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
- Tänatud: 2 korda
Re: Tagurduskaamera
Kaua auto niisama seisnud pn? Vahepeal kolibmingi tõrge sisse ja peale pikemat seismist uuesti välja. Voi on kaitse läbi või auto kaamera unustanud
http://mauh-vw.blogspot.fi/
tanelk
Re: Tagurduskaamera
Pmst jah seisis auto. Nüüd öösel masin seisis aga hommikuks polnud paremaks läinud. Seega vaatan kaitsme üle aga kui auto on kaamera "unustanud" siis peaks laskma uuesti "meelde tuletada" kuidagi? Ise seda vist kodus teha ei saa?
mauh
- Tänatud: 2 korda
Re: Tagurduskaamera
Siis vaja kaablit jah, kui seda pole siis kodus keeruline
mauh
- Tänatud: 2 korda
Re: Tagurduskaamera
Irw, kui ei oleks
tanelk
Re: Tagurduskaamera
Kinni ikka, käisin molleris ja ei saanud nemad ka jagu, ütlesid : " Arvuti ei suuda adapteerida kaamerat, saatsime vea Leedu esindusse. Arvatavasti softi kala".
tanelk
Re: Tagurduskaamera
Keegi oskab ise selle äkki tööle ajada uuesti mingi softiparandusega või nipiga, annaks selle raha hoopis mujale kui mollerisse ?
mauh
- Tänatud: 2 korda
Re: Tagurduskaamera
softida ma seda ei saa, mina saaks ainult pakkufa kaamera mooduli vahetust kui on tark kaamera.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 205 korda
Re: Tagurduskaamera
Tagurdusjoontega, mis keeravad koos rooliga.tanelk kirjutas:Millest ma aru saan, et on "tark kaamera" ?
tanelk
Re: Tagurduskaamera
Sellisel juhul on ta tark. Palju see uus moodul ja paigaldus ja kogu jebimine maksma läheb ja aega võtab ?
