Passat B5 kesklukk
Passat B5 kesklukk
Probleem Passatil siis selline et võtmest juhiuksest lukku panna siis ei toimi kesklukk aga kui pagasnikust keerata siis lähevad kõik uksed lukku peale juhiukse. Ja kui juhiuksest lukku keerata siis läheb ainult juhi uks lukku.
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Re: Passat B5 kesklukk
Kas kõrvalistuja uksest lukku keerates jääb ka juhiuks lahti ning puldist kesklukku autol pole? Juhiuksel elektriaken töötab?
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Siis arvatavasti viga luku juhtmestikus, külmjoodetes või mikrolülitis ja luku mootoris. Ehk tasuks esialgu uks lahti võtta, vaadata juhtmestik üle ja külmjooted üke joota.
