Passati elektriskeem
vainor
Telefon: 5182731
Auto: Passat b5,5 1,9 96kw
Lugemata postitus Postitas vainor »
oleks vaja passat 1,9 tdi 96kw -2003 a automaat elektriskeemi.
mõni link,kus ja mis ??
Tänatud: 198 korda
Re: Passati elektriskeem
Otsingusse sõna ''elektriskeem'' ja tuleb igasugu linke - näiteks: http://vwts.ru/vw_passat5_5_3bg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Mida täpsemalt?
M.O.T.T
vainor
Telefon: 5182731
vaja oleks teada mis värvi ja mis funktsiooniga juhtmed jooksevad läbi automaatkäigukasti bloki.kuna masin on nüüd manuaal ,ühendaks ABS ja jne juhtmed kokku. et saaks kasti aju ära võtta.
Laur
ABSi ei tohiks sealt midagi minna. Ainuke on starter ja tagurdamise tuled. Aju võta välja ja proge can, kellaplok ja mootoriaju ringi. Peaks ok olema. Niipalju õnnestus autodata skeemilt lugeda.
M.O.T.T
vainor
Telefon: 5182731
Mm.Kindel? Eks siis tule leida kes kaabli sappa viskab ja ära progeb.
Just täpselt nagu soovitati, viska aju välja, siis saab canis ja ajudes kodeeringud ära muuta. Enne ei lase.
Seejärel või siis enne vaja jah starter uuesti toimima saada (selle relee oli vist seal ajukarbis või vähemalt juhe starterile jooksis sealt), tagurdustule otsa leiad kuskilt juhi kickpanelilt tagumisse otse minevalt karbilt.
Kui abi kodeerimisega vaja, siis Tallinnas saan aidata. Teemat nägin kahjuks alles nüüd, muidu eile olin Haapsalus ka.
vainor
Telefon: 5182731
Ülejäänd tööd tehtud, jäänud veel aju välja võtmine jakodeerimine.
vainor
Telefon: 5182731
Et tekkis küsimus,kuidas ja kas on võimalik ühendada siduri pedaali andurit?
Ise ei leidnud õiget kontakti ülesse.
