Tere. Abs'i ja klotsikulumisanduri juhe läks puru pistiku juurest, mis asub vasakul pool ees logari küljes. Nüüd ei oska neid enam tagasi pistikusse ühendada. Pistiku vastaspoole juhtmete värvid ei klapi anduri juhtmete värviga. Ratta poolt tulevad 4 juhet kollane, punane, pruun ja must. Autopoolel on värvid must ja 3xpruun.
Kas kellelgi oleks võimalik pistikud lahti võtta ja pildistada pistikut, kus oleks aru saada, mis värvi juhe kuhu pistiku auku läheb.
abs andur vw sharan 1,9td 85kw 2002
raido90
- Tänatud: 3 korda
Re: abs andur vw sharan 1,9td 85kw 2002
Osta parem uus abs-i andur. Endal oli ka juhe katki, sai mitu korda tinutatud. Natuke aega pidas vastu ja siis väristas uuesti lahti. Selle juhtme traatidel mingi must isolatsioon peal, mis ei lase tinal korralikult nakkuda ja kraapides lagunevad kiud ära. Ma mingi 3 korda parandasin seda kuni lihtsalt viskas kopa ette
Võtsin kõige odavama anduri (12 euri) ja siiamaani on vastu pidanud.
Raido
Raido
Priidik333
- Telefon: 53644681
Mis see ABS andur asjasse puutub? Abs anduril pole ju 4 klemmi. Sharanil teistmoodi asi kui sinu autol. Kahjuks ei oska teemaalgatajale nõu anda kuna pole hetkel tööarvutis kus kõik vajalik info olemas on.raido90 kirjutas:Osta parem uus abs-i andur. Endal oli ka juhe katki, sai mitu korda tinutatud. Natuke aega pidas vastu ja siis väristas uuesti lahti. Selle juhtme traatidel mingi must isolatsioon peal, mis ei lase tinal korralikult nakkuda ja kraapides lagunevad kiud ära. Ma mingi 3 korda parandasin seda kuni lihtsalt viskas kopa etteVõtsin kõige odavama anduri (12 euri) ja siiamaani on vastu pidanud.
Raido
raido90
- Tänatud: 3 korda
Jutu mõte oli see, et see parandus ei jää sinna igaveseks pidama. Endal lihtsam kohe ära vahetada kui hakata tulukese pärast kohe diagnostikule raha viima ja lõpptulemus see, et diagnostiku raha eest oleks uue juhtme saanud
