Passat B5 1.8 92kw gaas ei jää peale
siim123
Lugemata postitus Postitas siim123 »
Üleeile töötas normaalselt, eile läks halvasti käima algul ja täna läks küll käima aga väga kehvasti. Gaasi lahti lasen siis sureb välja kohe.
Gaasi peal hoian nii 1000-2000 pöörde kandis töötab ilusti. Aga kui pöörded alla 1000 lasta siis sureb välja vaikselt või kui mootori pealt gaasitrossi veidi rohkem peale keeran siis jäävad pöörded kõikuma 900-1200 kanti viimati.
Milles võib viga olla?
Aegajalt lööb õli tule ka korraks põlema, samas õli tase mootoris on normaalne.
siim123
Re: Passat B5 1.8 92kw gaas ei jää peale
Uurisin googlist veidi ja arvatavasti viga "throttle bodys", eestikeelset nimetust ei tea.
On seda ise väga keeruline lahti ühendada ja puhastada?
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Tühikäigu puudumisel tuleks esmalt throttle body ära kalibreerida - selleks on diagnostikaseadet vaja e. kaablit. Lisaks saad siis ka veakoodid ära kontrollida.
siim123
Käisin diagnostikas ja pandi tühikäik paika tagasi ;) :thumbup:
