Vajan abi RNS 315 naviga
toim
Lugemata postitus Postitas toim »
Autoks Passat B7 2012 ja naviks RNS 315.
Auto on Saksast toodud ja Eesti kaarti hetkel ei ole. Guugeldasin ja uurisin, kuid segaseks jäi ikkagi, et kas tuleb tõmmata tarkvara alla, teha DVD ja sellega edasi toimetada või saab ka SD kaardiga proovida. Millist kaardiversiooni soovitate? Kas keegi on kuskilt alla tõmmanud,sellega rahul ja jagaks linki?
Tänud ette!
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Re: Vajan abi RNS 315 naviga
SD-kaart esindusest.
siimto
Lugemata postitus Postitas siimto »
Esinduses pakutakse 315€, ebay'st leiab 200€.
Kas keegi on proovinud ise sd kaardile vajalikud failid peale panna?
enn1
Auto: Audi C7 Quattro
Lugemata postitus Postitas enn1 »
Kindlasti on proovitud, aga siiani pole netist leidnud ühtegi tõsist viidet, et oleks õnnestunud. Ka orig. SD kaarti saab kasutada ainult üks kord, ühe seadme peal, edasi muutub kaart kasutuks...
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=58&t=95490" onclick="window.open(this.href);return false;
gitane
Auto: VW Passat B7
Lugemata postitus Postitas gitane »
Olen siin vahepeal lugenud, et töötab lahendus:
1) tõmba rns 310 navi plaat
2) kõrveta õige programmiga plaat
3) sisesta plaat rns 315nesse ja hoia vana SD kaart sees. Pidavat pakkuma kaarte uuendada.
Allikad: http://gpsunderground.com/forum/blaupun ... print.html" onclick="window.open(this.href);return false; ja http://thepiratebay.se/torrent/6172246/ ... at._EUROPE" onclick="window.open(this.href);return false;
:crazy:
Keegi võiks järgi proovida..
Viimati muutis gitane, 07 Aug 2014, 22:26, muudetud 1 kord kokku.
tsaar100
Auto: vw passat 1.8 TSI 2012
Lugemata postitus Postitas tsaar100 »
Vahepeal palju vett merre voolanud! Kas on mõni toimiv lahendus leitud, kuidas RNS 310 / 315 -le Eesti kaart peale saada?
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
RNS315 kaarte saaks, kuid pole odav. RNS310 lahendus hetkel puudub.
tsaar100
Selline asi müügis ! http://www.ebay.de/itm/VW-RNS-310-V8-Os ... Swo4pYalQS On keegi testinud? Ega keegi ei ole leidnud mõnd download linki samale asjale?
tarmo92
Auto: VW Passat 2.0TDI 4Motion
Lugemata postitus Postitas tarmo92 »
Nüüd on veel rohkem vett merre läinud ja leidsin sellise teema: https://www.digital-eliteboard.com/thre ... st.425127/
Ise sain tööle selle, aga tuleb ettevaatlik olla, minul joppas ja sain poest õige mälukaardi, asi toimib vanemate korea samsungi kaartidega.
Mleben
Auto: Tiguan '17, 140kW; Audi A6 '12, 180kW
Lugemata postitus Postitas Mleben »
Selline küsimus, et autos seesama navi (RNS315) ja kaart on sisemälus West Europa ehk ilma Eestita. Samas olemas SD kaardil East Europa uusim kaart. Aga no kuidagi ei tahaks loobuda sellest Soome ja Rootsi kaardist ülekirjutamisega. Väidetavalt saab lugeda ka SD kaardilt aga kui sisestan SD kaardi makki, siis pakub ainult varianti sisemälule salvestada see uus kaart. Kas tõesti peab omama kahte erinevat SD kaarti ja igakord kui plaanin Soome või Rootsi minna siis 2 tundi salvestada see üks kaart ja tagasi tulles jälle siis Eesti kaart salvestada? Ja kas üldse saan seda kaarti mitu korda oma navisse salvestada?
Palun kerget karistust, olen alles roheline selles VW maailmas :)
Mine “Audio ja video”
