Passat dsg 2,0d 103 kW jõnksutab kohalt ära minnes
ymmot
- Telefon: 5113688
- Auto: passat 2007
Seda just töösooja mootoriga. Lisaks on viga süvenenud. Nimelt vibrab ka sõidu ajal kuni kiiruseni ca 70 km tunnis. Täpselt selline tunne nagu oleksid rattad balansist väljas. Seda ainult siis kui vedu taga. Kui sõidu ajal neutraali peale panna on kõik korras. Seega rattad välistatud. Algselt kahtlustasin käigukasti aga kas võib viga olla näiteks pihustites või pumbas v õhulugejas vms. On kellelgi sarnaseid probleeme esinenud?
mauh
- Telefon: +358401715165
- Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
- Tänatud: 2 korda
Re: Passat dsg 2,0d 103 kW jõnksutab kohalt ära minnes
Kohalt minek pakuks mehhatroonikat, külmana õlid paksudjahoiab survet soojana...., värin kahtlustaks sisemist pooltelje otsa. Paremininetis diagnoosida ei oska
http://mauh-vw.blogspot.fi/
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Mida seal käigukastis kahtlustad. Kahemassiline hooratta kummipuksid ju.
ymmot
- Telefon: 5113688
- Auto: passat 2007
Pole veel endiselt asjaga tegelenud ja väga palju targemaks saanud. See on kindel, et mootoripadjad on väsinud ja sellest võib ka kiirendamisel vibra tekkida. Vahetan need lähiajal ära ja siis vaatab kas läks paremaks.
