vw paasat 2001a
Kerdo20
Auto: Volkswagen Multivan
vw paasat 2001a
Lugemata postitus Postitas Kerdo20 »
Küsimus siis selline, et iga 2kuu tagant hakkab oli tuli põlema, et otsas. kontrollin ja ongi min peal. Kuigi pole voimalik, et nii ruttu otsa saab. Loikusi pole ka mass ega midagi.
Kas on see normaalne,et iga 2kuu tagant peab õli vahetama ?
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Re: vw paasat 2001a
ei ole normaalne, normaalne on 15000 tagant vahetada, ilma, et vahepeal tuleks juurde valada.
M.O.T.T
Re: vw paasat 2001a
Kerdo20 kirjutas:Tere,
Loe nüüd ise ka mida kirjutasid! Ega õlivahetus ei tähenda olukorda, kus õli saab mootorist otsa ja peab uue panema? Õlivahetusest vahetuseni (15000 km.) langeb minu vanakesel vardal vb. 1..2mm. kõigest. Tee ikka auto mootor korda! :D
Stollu
Re: vw paasat 2001a
mootori võiks ka kirja panna , et millega tegu , nagu vanadest postitustest välja lugesin siis vabalthingav 2.0 ?
ja muidugi sa ei vaata ka peeglisse kas sinine lont on sumbutist väljas ?
Kerdo20
Re: vw paasat 2001a
jah 2.0 85kw.bensukas ei ole ka mitte nii oeldud sinist lonti valjas :D
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
Re: vw paasat 2001a
mul on sama lugu.
See oleneb ka mingil määral õli margist, kasutasin castrolit siis võttis rohkem läksin üle MOTUL,i syndile ja asi läks paremaks .
Ma ei tee asjast probleemi lonti väljas ei ole ja välja kaa ei leki.
uuema tüübi mootoritel ongi see tavaline samas kui auto aastast 90 hoiab välbast välbani tasapinna ühtlasena.
Silindrid ja kolvid tahavad kaa teadupärast õlitust.
Enda passat 2,0 85kw AZM mootoriga.
Päikest.
Kerdo20
Re: vw paasat 2001a
Täna vaatasin huvi parast pohja alla ja pohjakaitse oli pealt oline vaatasin siis seda anumat kust oli valja jooksutad punni ara vottes selle uks kulg oli ka oline. kas tihend voib kuskilt labi olla v ?
Viimati muutis Kerdo20, 08 Aug 2014, 16:32, muudetud 1 kord kokku.
