RNS 510 lülitab end suvalistel hetkedel sisse-välja, kuvab ainult "Welcome to Volkswagen" kirja mõneks sekundiks ning seejärel lülitub jälle välja. St. sisuliselt toimub konstantne rebootimine; heli loomulikult ei mängi ning mõnda teist ekraani ette ei kuva. Ise kahtlustan, et tarkvara võis üles öelda ning ilmselt tuleks see uuesti peale panna. On kellelgi selliste intsidentidega varem kokkupuuteid olnud?
'08 passat CC.
Probleem: RNS510 reboot-ib konstantselt.
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 607 korda
Re: Probleem: RNS510 reboot-ib konstantselt.
Otsing andis sellise tulemuse, ehk on abi http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php? ... lit=rns510
Mitmed allikad annavad märku, et tegemist on raudvara rikkega, mis on pigem millegi tagajärg kui ainult isetekkinud põhjusega rike. Siit ka küsimus: kas eelnevalt oli auto juures mingeid tõrkeid, anomaaliaid või remonditõid?
Probleem lahendatud!
Otsisin internetist (loe: rnsfirmware .com) õige .iso ning kirjutasin vägisi tarkvara üle. Muusika, kaardid ja kõik muu küll kadus, aga sellest pole lugu. Mis peamine- RNS510 toimib taas ning seda paremini kui kunagi varem.
Probleem ise sai alguse üpris suvalisel hetkel, kui peale kahetunnist maanteesõitu sai tehtud 15-20 minutiline hingetõmbepaus ning auto sai selleks ajaks välja suretatud. Uuesti sõitma hakates aga ülaltoodud probleem siis ilmnes. Auto on minu käes olnud nüüdseks poolteist aastat ning selle aja vältel mingeid remonditöid olnud ei ole.tlauri kirjutas:Mitmed allikad annavad märku, et tegemist on raudvara rikkega, mis on pigem millegi tagajärg kui ainult isetekkinud põhjusega rike. Siit ka küsimus: kas eelnevalt oli auto juures mingeid tõrkeid, anomaaliaid või remonditõid?
Viimati muutis Indrekcc, 13 Aug 2014, 19:52, muudetud 2 korda kokku.
Firmware io viga pole kindlasti pelgalt tarkvara rike. Sellel on alati raud all ja taga. Jälgi seda veel mingi periood ja anna teada, kui anomaaliaid märkad.
