Ei puhu sooja
velvo83
Auto: vw sharan
Ei puhu sooja
Lugemata postitus Postitas velvo83 »
Mure siis järgmine,passat 1,9 tdi 96 kw 2005 salongi ei puhu sooja ainult külma,temperatuur on normis,õhku ka nagu süsteemis pole voolikud kõik kuumad,aga kui seest soojemaks paned ei muutu midagi,kas keegi teab,oskab nõu anda,ette tänades.
Tänanud: 53 korda
Re: Ei puhu sooja
Kas salongiradikal mõlemad voolikud ehk nii sissetulev kui väljaminev kuumad? Kui jah siis kahtlustaks sooja/külma klapi viga, kui kliima siis peaks ka veakood olema kui klapp ei liigu.
velvo83
Auto: vw sharan
Re: Ei puhu sooja
diagnost viga ei näita,mõlemad torud soojad,peaks nagu sooja tulema,aga ei tule,kui plokist soojemaks paned ei muutu midagi puhub ikka sama külma,kus see klapp asub ja kas on raske ligi pääseda sellele.
ardiilves
Telefon: 5248471
Re: Ei puhu sooja
velvo83 kirjutas:diagnost viga ei näita,mõlemad torud soojad,peaks nagu sooja tulema,aga ei tule,kui plokist soojemaks paned ei muutu midagi puhub ikka sama külma,kus see klapp asub ja kas on raske ligi pääseda sellele.
Kõrvalistuja jalge juurest näed punast hooba plastikute vahelt. Kui soojemaks ja külmemaks klõpsida siis kas see liigub? Kui ei siis viga seal. Klõpsides ürita sõrmega nügida seda, ehk hakkab tööle.
