golf 4 1,8 92kw AGN mootori vahetus -passati mootoriga 1,8T
rayn
Auto: VW Touran 1,9 TDI 77kw 2008, VW Bora 2,0 85kw 4motion 2002
Lugemata postitus Postitas rayn »
Mis tuleb veel vahetada? Hea oleks kui terve masin oleks doonoriks aga on ainult mootor pakkuda ja golfi mootorit ei ole mõtet remontida. Või siis kui vahetusele mõelda siis mootor+käigukast+juhtmestik+aju??
Stollu
Re: golf 4 1,8 92kw AGN mootori vahetus -passati mootoriga 1,8T
ristimootor versus pikkimootor , saab huvitav olema
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Saab küll miks ei saa.
Tuleb vahetada õlivann, mootorikäpad jne jne jne. Kõik on võimalik lihtsalt kas see ära tasub on omaette küsimus.
Pilk
Auto: Ford S-max ST
Lugemata postitus Postitas Pilk »
võib valida ka teiste ristimootorite vahel ju.. s3 oma on ka risti 154kw.. . 1,8.. seatil ka risti. oli vist 132kw... aga kui samapidi mootorid siis on mõeldav. eks juhtmed poolteljed natuke jahutus torud ja intercooleri omad. ja kui käimar on samastiiliga et trossidel siis kergemkui pikkimootor ja hoobadega. kui teada mida teha või pilt silmeees siis ei tohiks problemeid tulla..
Tagaveo ja nelikveo vahe on see, et nelikveoga sõidad kraavis kaugemale.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Mulle meenub, et nägin just müügis 2.0 85kw MK4 mootorit ja hinnaks oli 160€. Kui on huvi siis otsin kontakti.
rayn
Pigem tuleks vaadata 1,8 92kw mootorit. Tuttav tahab teha seda swapi 1,8T peale aga kui argumendid vastu rääkima hakkavad, siis kui saab mõne korraliku 1,8 92kw mootori siis oleks ka päris OK.
Lasen tal netis ringi kolada ja las ta otsib oma masinale mootori.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Lihtsam on ikka osida siis risti mootor. Liiga palju mäsu selle piki mootori paigaldamisega. See peab eriti hea moto olema, et seda ette võtta.
