g2 gti tuled
sass85
g2 gti tuled
Lugemata postitus Postitas sass85 »
sai siis pikalt pimedas t?istulede ja kojmeestega s?idetud ja kypsetas lyliti ?ra.
ainult pargid p?levad ,ostsin tutika lyliti midagi ei muutunud,aga otse pistikusse traadi juppidega kombineerida t??tab, milles jama?
Insomnia
Lugemata postitus Postitas Insomnia »
sl releed ei olnudki vahel?
IGA PÄEV pressin rõõmsa näoga masuuti! :D
gangster2
Lugemata postitus Postitas gangster2 »
mul sama jama,pole siiani probleemile pihta saanud,ei saa ?htul lammarisse asju ka vaatama minna,kuna tuld ei p?le,ja ei taha kaasjuhte oma kaugtuldedega ka pimestada.Kui midagi tarka v?lja m?tled anna teada!Ma igatahes hakkan uut releed proovima!
zod
Lugemata postitus Postitas zod »
siin sellest juttu olnud: http://www.vwklubi.org/forum/viewthread" onclick="window.open(this.href);return false; ... 0#pid64747
ja g2 ei ole releed vahel.
niinekas
Lugemata postitus Postitas niinekas »
Kui ma veel g2 mees olin siis oli sarnane lugu, aitas s??teluku p?hja vahetus.
Eks anna teada kui oled selle j?rgi proovind.
/niinekas/
minu aeg on siin ümber saanud
gangster2
minul aitas s??teluku p?hi!
sass85
Algselt postitas: gangster2
pole ma ikka 2ra lahendanud seda tulede jama.
asi nyyd pigem selles et auto sureb lambist v2lja,ja k2ima l2heb siis kui aku klemm mahav6tta korra,ja laksust k2ib.
autol on ka signa peal,mille olemasolust sain teada kui sai pandud laetud aku peale ja kukkus kisama,sa siis ka huvip2rast proovitud et kas k2ima l2heb aga ei.
pulti mul pole...
signa sain nii maha kui panin mitukorda akuklemmi peale maha........
yhe s6naga j22b mulje et tekib voolukatkestus mille tagaj2rel l2heb signa peale,kas v6ib se olla tingitud vigasest syyteluku p6hjast?
ja kui ma selle signa bloki v2lja kisun ,l2heb mu v2ike kangelane veel k2ima?
gangster2
No signa kohta ei oska ma midagi kosta, kas see s??telukup?hi seda m?jutab, sest mul on signa maha v?etud ja ei oska seda komenteerida. Aga signa jaoks peaks olema ju eraldi klemm aku peal, v?hemalt mul on mingi katkine, kui ma ei eksi, selle saad ju maha v?tta, kui on soovi. Miks blokk maha kiskuda. Raske on ?elda, sest mul omal pold signa peal ja kas s??telukk seda m?jutab peab kellegi targema k?est k?sima! Pead lihtsalt j?rgi proovima, see s??telukup?hi pole kallis kah mingi 100 + vahetus!
sass85
seda p5hja siis nagu koduste vahenditega ei vaheta?
sass85
nii tuled korras,sai uus syyteluku tagune pandud,v2ljasuremis probeel lahenend kinnikeeramatta aku juhtmete n2ol :P
aga mis moodi ma selle syyteluku taguse sinna luku kylge saan ja vana 2ra?
sass85
Insomnia
selleks tuleb rool, suuna ja kojameestel?lituss?steem maha kiskuda...:D sest see pisike kruvi, mis vana p?hja lahti laseb on t?pselt seespool ja muudmoodi seda lahti ei saagi.. selleks et kruvini p??seda tuleb kogu raam, mille sees s??telukk asub, maha kakkuda...
a ja signadel v?ivad olla katkestused vahel, et kui selle ploki v?lja kisud siis pead katestatud kohad kokku ?hendama muidu k?ima ei l?he...a kui sl signa ei t??ta siis t?en?oliselt ei ole katkestusi tehtud...
:P
[Muudetud: 14-2-2006 Insomnia]
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
http://www.4130-products.com/step/ign/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
sass85
se pisi asi siis tehtud saigi ja k2ik toimib,syytelukup6hi siis oli otsas teadmiseks teistele keda v6ib sama jama tabada................
