Golf 4 Emissions workshop
vahelduvool
Auto: VW Golf 4 1,6 16V 77kw 2003a
Lugemata postitus Postitas vahelduvool »
Auto: Golf 4 2003 (BCB) 1,6 16V 77kw
Nüüd mure natuke teistsugune. Interneti avarustes tuhlates ei leidnud midagi erilist, mis viitaks konkreetsele veale.
Enda mingi hiina adabteriga üle käies sain kaks veakoodi, mis ei ütle eriti midagi minule, seega ehk keegi targem oskaks seleteada milles probleem.
Veakoodid P2101 ja P1178.
Mootoril on olnud probleem sõites pikemat maad püsikaga. Umbes iga 20-40km pärast jääb mootor ~500ms seisma ning siis laseb probleemideta edasi.
Lisan veel, et autol on V põlvkonna gaas peal, eelmises lauses mainitud probleem püsib ka bensiiniga sõites.
Kui võimalik siis mõni (tartu)klubiline, kellel on OBD adapter tuleks vaataks veakoodid üle, septembri esimesel nädalal - ei usalda seda hiinakat.
Vv.
Viimati muutis vahelduvool, 31 Aug 2014, 21:18, muudetud 1 kord kokku.
Marx0
Auto: Passat
Re: Golf 4 Emissions workshop
Lugemata postitus Postitas Marx0 »
P2101 Throttle actuator control motor circuit range/performance
P1178 Oxygen sensor in front of catalytic converter 1 pumping current trim circuit/open
Äkki on koodide selgitustest abi kui mitte siis võin Tartus aidada.
Tänatud: 215 korda
EOBD koodidega on see häda et nad on universaalsed ja kohati eksitavad.
Kuigi antud juhul probleem Gaasisiiber ja esimene lambda.
vahelduvool
Hiinakas andis veel ühe koodi juurde: P0111.
