golf4 1,4 pahvakas suitsu kiirendades madalama käiguga..
kuno70
Lugemata postitus Postitas kuno70 »
millega tegu,kas klapisääre tihendid pekkis vms?õli võtab mootor ka maialt,tuhande km peale liitri,kuigi kusagilt leket pole märgata..kipub ka tühikäigul välja surema,kui hoo pealt käik välja võtta ja nn vaba hooga lasta,kui siis madala käigu peale üle minna ja kiirendada,lõõb sellise suitsupilve üles,et piinlik on:)muidu mootor ei suitse.samas vahest võtad ennem ristmiku,foori käigu välja,jääb ilusasti tööle ja ka kohaltminnes ei suitse..viimasel ajal muidugi esineb seda normaalset käitumist üha harvem:),andke palun nõu,kellel samad mured olnud ja kuidas asjad lahenesid,kas vb karterituulutus umbes v ootab ees mootori kap rem.,kui palju võiks maksta mootori kap rem?
vwgolf
Auto: Focus 3 / Golf 4
Re: golf4 1,4 pahvakas suitsu kiirendades madalama käiguga..
suure tõenäosusega jah klapisääre tihendid. Kas veel midagi, sõltub juba mootori lahtivõtmisel.
vwgolf
pakuks ka, et klapisääre tihendid (põhjustab suuremat õlikadu, kus õli pääseb rõngaste vahelt põlemiskambrisse)
Ega muud eriti üle jää, kui viia auto remonti ja paluda helistada, kui selgub suuremaid väljaminekuid peale nende tihendite vahetuse.
Viimati muutis vwgolf, 07 Sept 2014, 09:56, muudetud 1 kord kokku.
