voolik või toru
NoseBleed
Auto: vw passat
voolik või toru
Lugemata postitus Postitas NoseBleed »
tegu siis selline,et enda vw passatil 1999 a 1,9 tdi 85 kw jookseb kusagil jahutusvedeliku välja aga ei sa aru kust,kuna jookseb aeg ajalt,korra tuleb midagi aga siis hiljem mitte midagi aga kadu on ikkagi, räägiti et kusagil on mingi kolmik mis pidi välja ajama aga mul see korras.
vb kellegil sama seis olnud
Re: voolik või toru
Vaata ka õlijahuti juurest ühendus üle. Mul immitses sealt vooliku vahelt ja pidevalt oli väike kadu.
NoseBleed
Auto: vw passat
Re: voolik või toru
ega seda päris lihtne polegi vist näha,et tuleb suht paljud asjad küljes võtta
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: voolik või toru
NoseBleed kirjutas:ega seda päris lihtne polegi vist näha,et tuleb suht paljud asjad küljes võtta
Kui sul mootoris näit. punane jahutusvedelik, siis selle lekke kuivanud jäägid on päris hästi näha mootoriosadel.
Re: voolik või toru
GTI kirjutas:
Just! 8)
Re: voolik või toru
Ei tea kuidas PD motol, kuid vanakoolikal on kohe kapoti alt näha.
NoseBleed
Auto: vw passat
Re: voolik või toru
mul punane sees jah aga kusagilt turbo tagant ajab välja,öeldi et seal taga mingi kolmik kusagil kust välja ajab.aga eks tuleb lahti võtta
Viimati muutis NoseBleed, 15 Sept 2014, 09:34, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: voolik või toru
NoseBleed kirjutas:mul punane sees jah aga kusagilt turbo tagant ajab välja,öeldi et seal taga mingi kolmik kusagil kust välja ajab.aga eks tuleb lahti võtta
See kolmik on tavaliselt plokikaane tagaotsas olev plastist kolmik kus sees on temp. andurid ja see lekkekoht võiks nimetada lausa tüüpveaks.
Re: voolik või toru
GTI peab silmas ilmselt pildil nr. 9 (juhendis kirjas ka, et vajab eemaldamisel alati väljavahetamist):
1 - Connector
2 - Coolant hose, upper
3 - To heater core
4 - From heater core
5 - To connector in coolant hose, upper
6 - Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor (G62) Blue in color
7 - Bracket
8 - O-ring
9 - Connector (Always replace)
10 - Bolt: 10 Nm (7 ft lb)
11 - Coolant line
12 - To radiator, upper part
13 - O-ring (Always replace)
14 - To expansion tank, lower part
15 - Bolt - 15 Nm (11 ft lb)
16 - From radiator, lower part
17 - Coolant thermostat
18 - Oil cooler
19 - Coolant or Water-pump
20 - Cooler For EGR
21 - To expansion tank, upper
NoseBleed
Auto: vw passat
Re: voolik või toru
lõpuks sain korda,viga oli tihendis mis oli läbi
Re: voolik või toru
NoseBleed kirjutas:lõpuks sain korda,viga oli tihendis mis oli läbi
Äkki avalikustad ka, et mis tihend siis läbi oli? 8)
Viimati muutis TiitRE, 20 Sept 2014, 23:43, muudetud 1 kord kokku.
NoseBleed
Auto: vw passat
Re: voolik või toru
pildi pealt peaks vist olema see nr 8 tihend
NoseBleed
Auto: vw passat
Re: voolik või toru
mootori plokki taga mingi kolmik selle tihend oli läbi
NoseBleed
Auto: vw passat
Tosooli kadu
võtan sõnad tagasi
kolmikul sai tihend ära vahetatud ja sai üks voolik ära vahetatud mis neil tüüp viga ja ikka kaob tosooli,mul mõistus otsas,vb keegi teab mis võib veel viga olla,
Viimati muutis NoseBleed, 17 Okt 2014, 15:06, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 101 korda
Re: voolik või toru
Kas sul egr cooler on peal?
NoseBleed
Auto: vw passat
Re: voolik või toru
ei tea aga pean vaatama
aga vb keegi teab tartust kedagi head remondi meest,et kes selle üle vaataks ja korda teeks??
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 86 korda
Re: voolik või toru
NoseBleed kirjutas:ei tea aga pean vaatama
Sellise pealkirjaga võid jäädagi remontijat ootama.
Tee korralik teema vajalikust tööst SIIA, siis ehk mõni remondimees märkab paremini.
