auto jõnksutab
marko38
Telefon: 5219983
Auto: vw golf 1.9tdi 85kw 2001 universaal
auto jõnksutab
Lugemata postitus Postitas marko38 »
sai hiljuti ostetud Vw golf mk4 1.9 TDI 85 kw 2001
täna hakkas kuidagi imelikult jõnksutama:S
jõnks on umbes selline et sujuvalt kiirendades kaoks nagu gaas korraks ära ja auto veereks nagu vaba hooga ja siis tuleb gaas tagasi ja see tekitab jõnksu aga see käib 1 sec jooksul:P
jõnks ei ole ainult kiirendades:P vaid ka maanteel sõites püsiva kiirusega:P
vahetasin hiljuti õli mootoris ja eelsüüteküünlad
üks vana eelsüüteküünal oli väljakeerates veidikene õline
kas see õli tähendab seal halba???
vwgolf
Auto: Focus 3 / Golf 4
Re: auto jõnksutab
ohoh, mul on G4 TDI 81kw sama lugu. Aga jõnksutab näiteks siis, kui peale tööd sõidan poodi ja poest koju sõitma hakates kiirendades käib selline sah-sah hääl ning auto teeb paar tugevat jõnksu. Võtan gaasipedaalilt korraks jala ära, ja edasi on juba kõik korras. Ise kahtlustasin, et pidurid jäävad kuidagi peale ... aga see "sah-sah" hääl tuleb kusagilt kapoti alt. Remontides-hooldustes pole veale jälile saadud. Lisaks sellele häälele jääks nagu turbo ka vait.. kuid kui turbos asi oleks, siis vaevalt nii tugevad jõnksutaks. Aga just esimesel kiirendamisel 1-2 käiguga tulevad need tugevad jõnksud sisse - nagu liigukus midagi paika ja edasi juba korras.
Viimati muutis vwgolf, 19 Sept 2014, 06:40, muudetud 3 korda kokku.
marko38
Telefon: 5219983
Re: auto jõnksutab
vwgolf kirjutas:ohoh, mul on G4 TDI 81kw sama lugu. Aga jõnksutab näiteks siis, kui peale tööd sõidan poodi ja poest koju sõitma hakates kiirendades käib selline sah-sah hääl ning auto teeb paar tugevat jõnksu. Võtan gaasipedaalilt korraks jala ära, ja edasi on juba kõik korras. Ise kahtlustasin, et pidurid jäävad kuidagi peale ... aga see "sah-sah" hääl tuleb kusagilt kapoti alt. Remontides-hooldustes pole veale jälile saadud. Lisaks sellele häälele jääks nagu turbo ka vait.. kuid kui turbos asi oleks, siis vaevalt nii tugevad jõnksutaks. Aga just esimesel kiirendamisel 1-2 käiguga tulevad need tugevad jõnksud sisse - nagu liigukus midagi paika ja edasi juba korras.
just :P
kas see viga veovõlli otsast ei või olla?
kuna see pidi mul ka vigane olema:P
loodan nv selle ära vahetada:P
vwgolf
Re: auto jõnksutab
ma ei ole kahjuks nii suur spetsialist, aga täiesti võimalik. Kui ära vahetad, võiksid teada anda.
vwgolf
Re: auto jõnksutab
Kas oled veale jälile saanud?
marko38
Telefon: 5219983
Re: auto jõnksutab
vwgolf kirjutas:Kas oled veale jälile saanud?
veale ei ole jälile saanud
2 nädalat ei jõnksutanud ja nüüd hakkas jälle:D
keegi arvas et gaasipedaaliasendi andur vms??!
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: auto jõnksutab
Pange kaabel sappa ja alustage veakoodide lugemisest.
vwgolf
Re: auto jõnksutab
Kui jõnksutab, siis ei viska veakoodi. Vahel kiirendades pööretel üle 3000 viskab limpi ja siis tuleb veakood:
Kood: Vali kõik
1 Fault Found:
17965 - Charge Pressure Control
            P1557 - 35-10 - Positive Deviation - Intermittent
Readiness: N/A
Midagi viliseb ka kiirendades korralikult. Ilmselt turbo või kas võib vaakumpump sellist häält teha? - avastasin hiljuti, et on õline... ja gaasi edasi litsudes teeb lõpuks blow-offi sarnast häält ja läheb limpi. Aga see jõnksutamine on ilmselt millestki muust tingitud.
Viimati muutis vwgolf, 05 Okt 2014, 21:16, muudetud 2 korda kokku.
marko38
Telefon: 5219983
Re: auto jõnksutab
täna lükkasime juhtme järgi ja näitas veakoodi
ma peast ei mäleta aga mingi intake oli kirjutatud
A throttle position sensor ilmselt siis
loodan et homme saab asja käsile võtta:P
peale selle veakoodi kustutamist sain rahulikult ilma jõnksuta sõita 30km
ja nüüd hakkas uuesti jama pihta
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: auto jõnksutab
Diislitel üldjuhul TPS sensorit pole kuna neil pole Throttle Body.
marko38
Telefon: 5219983
Re: auto jõnksutab
GTI kirjutas:Diislitel üldjuhul TPS sensorit pole kuna neil pole Throttle Body.
uuups:P ma suht võhik aga ilmselt mõtlesin siis seda EGR
