1.6 75kw jahutusvedeliku kadumine
Markko_
Auto: Skoda Superb 1.4TSI Elegance Plus DSG
Lugemata postitus Postitas Markko_ »
Selline mure siis 1.6 75kw ottomootoriga, auto aastast 2006, et sai paar päeva tagasi lisatud aknapesuvedelikku, jäi silma ka paisupaak, kus vedelik ilusti normis. Täna hommikul tööle sõites sain sõita peale käivitamist ca 1km, kui lõi põlema ohutule ja kirja, "STOP! CHECK ENGINE COOLANT!" Jäin seisma, avasin kapoti ja paisupaagi põhjas oli alles vaid tilk. Lasin mootoril seista ja lonkasin teokiirusel 3km edasi tööjuurde. Selle ajaga tõusis mootori temperatuur muidugi päris kõrgele, ent üle 90c ei lasknud seda. Lisasin siis vedelikku kuni normini, käisin sõitmas ca 10km, andsin korralikult pähe ja kõik on väga korras. Ei ole ühtki ohutuld, mitte mingeid anomaaliaid ega midagi. Märgin ära ka, et auto alla seistes loiku ei jää, kapotiall tundub kõik OK, kuiv, magusat lõhna salongis pole, matid on kuivad, aknaid uduseks ei löö jne. Ainuke asi, et summutist tuleb suures koguses vett, samas kondents on linnasõitudega normaalne. Oskab keegi ehk veel pakkuda, kus viga otsida ja mis võiks põhjustada sellist äkilist vedelikukadu?
Viimati vahetati hooldusajaloo järgi autol jahutusvedelikku eelmise aasta kevadel hoolduse käigus. Senini on olnud vedeliku tase ka igati normaalne, vedelik ise puhas, ka õlitase on õige ja õli puhas.
Auto ei ole küll VW, jah vabandan, ent sama kontsern ja sama mootorit kasutatakse Golfil ja Passatil ning kuna margifoorumis on vaikne nagu hauas, siis ei ole sealt mõtet küsida. Ärge näkku lööge!
Ette tänades,
Markko
Viimati muutis Markko_, 26 Sept 2014, 11:15, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: 1.6 75kw jahutusvedeliku kadumine
Uuri kapoti alt kas on kuskil lekkejälgi - neid on hea vaadata kui sees punane jahutusvedelik. Selliste seletamatute lekete loogika on tihti selles, et leke tekib kuskilt plastist flantsi või on juhuseid olnud et ka lõdviku mikropraost teatud mootori temp. juures, natuke piserdab ja surve langedes on mingi aeg jälle kõik korras. Äärmiselt tülikas on seda tüüpi lekkeid leida. Eks pead nüüd igal hommikul paisupaagi taseme preventiivset kontrolli teostama mis muud.
Markko_
Tänud, et viitasid flantsidele, GTI. Just sealt kadu oligi, imepisike, ent siis olemas. Nüüd auto seisab nädalavahetuse, esmaspäeval saab uus flants külge, seniks aga piinan paari jaapanlast (mitte inimest muidugi :D ).
Tänud! :thumbup:
