Temperatuuri näit tõuseb ülikiiresti ja tosoolituli vilgub.
4Qlimax
Lugemata postitus Postitas 4Qlimax »
Liikusin eile umbes 6 tundi järjest autoga ringi mingit probleemi polnud. Hakkasin koju sõitma mööda Laagna teed ja keset sõitu hakkas tosoolituli vilkuma ning mootoritemperatuur tõusis ülikiiresti. Ei ole kindel kas ka tegelik temperatuur tõusis või ainult näit. Nii kui lasin autol vaba hooga veereda temp langes, käigu sisse panin ja gaasi vajutasin, siis tõusis temperatuur jälle. Õhutasin mootorit, kontrollisin tosoolitaset, valasin veidi juurde. Hommikul käivitasin auto ja temp pmst. kohe jälle laes. Kas tempiandur on lihtsalt läbi? Mootori temperatuur ei saa ju nii kiiresti tõusta? Teiseks, sundjahutus peaks tööle hakkama kui mootoritemp tõuseb 90kraadini, aga millegipärast ei hakka need ka tööle.
Milles on probleem?
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Temperatuuri näit tõuseb ülikiiresti ja tosoolituli vilgub.
Kas temp. andur lühises või näidik tuksis. Kontrolliks saad kaabliga vaadata mis temp. näit ajus on.
4Qlimax
Andur oli lühises :) Küsimus, miks andur lühisesse võis minna?
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 203 korda
4Qlimax kirjutas:Andur oli lühises :) Küsimus, miks andur lühisesse võis minna?
Maakera tegi (5x365x1)+1 tiiru ümber oma telje. :roll: :mrgreen:
Viimati muutis R36, 04 Okt 2014, 20:01, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 44 korda
Ära üle paku. Mootorit ei õhutata. Pigem on probleem plokikaanes. Kas surve on jahutus vedelikus.
Siim
Tänanud: 21 korda
t6nis3 kirjutas:Ära üle paku. Mootorit ei õhutata. Pigem on probleem plokikaanes. Kas surve on jahutus vedelikus.
Jahutusvedelikus vaevalt et surve on. :crazy:
