Probleem Golf3 85kw 2.0 mootoriga
TaaviO
Telefon: 5154074
Auto: Golf
Lugemata postitus Postitas TaaviO »
Tervist,
Tegemist on Golf 3 2.0 85kw GTI mootoriga. Probleem on selles et kindel tühikäik puudub eriti külmalt, pöörded kõiguvad umbes 900-2000 vahel, kuid kui mootor soojaks läheb siis tiksub enam vähem 900 peal.
Olen vahetanud juba tühiäigu mootori kuid see probleemi ei lahendanud.
Ehk on keegi targem kes oskab aidata.
Tänud ;)
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Probleem Golf3 85kw 2.0 mootoriga
Vaata, mis olukorras vaakumvoolikud on.
ardiilves
Telefon: 5248471
Ja õhulugeja.
TaaviO
Telefon: 5154074
Auto: Golf
VIDEO PUTERDAMISEST: https://www.youtube.com/watch?v=xWWPdYs ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Oskab keegi targem vend nõu anda mida teha et probleem laheneks
Tehtud tööd:
*Õhulugeja vahetatud
*Tühikäigu mootor vahetatud
*Temp andur vahetatud
*Vaakumvoolikud üle vaadatud
*Küünlad vahetatud
Kui masin soojaks läheb tiksub ilusti 900 pöörete peal. Jamab ainult külmalt
Viimati muutis TaaviO, 29 Nov 2014, 15:46, muudetud 1 kord kokku.
Tannu19
Auto: Buumer
Lugemata postitus Postitas Tannu19 »
See, mis video lõpus tagant ära võeti oli õhulugeja ?
TaaviO
Telefon: 5154074
Auto: Golf
Jap, õhulugeja tõesti.
Tannu19
Auto: Buumer
TaaviO kirjutas:Jap, õhulugeja tõesti.
Hmm..äkki said tutikalt ostes juba mingi prosta.
Tundus nagu probleem kadus külmalt kui selle vahelt ära võtta.
TaaviO
Telefon: 5154074
Auto: Golf
Aga nii kui gaasi anda nii sureb kohe ära, see õhulugeja muidugi kasutatud ka aga pidavat toimima.
TaaviO
Telefon: 5154074
Auto: Golf
Panin tähele et kui külmalt tööle panna siis mingi aja peale hakkab sumbutist tulema valget auru(suures koguses) Ilmselt on kütuse ja õhu segu vale, kuid kuidas seda paika saada ?
Tannu19
Auto: Buumer
Toores rikas siis. Mul aurab samamoodi vängelt. Ei tea, mis seda põhjustab. Tahavaatepeeglist näeb liikluses ikka rohkem kui eessõitja juurest.
TaaviO
Telefon: 5154074
Auto: Golf
Oskab keegi aidata selle puterdamise suhtes?
Tannu19
Auto: Buumer
Kui ma ei eksi, siis probleeme ja sealhulgas lahendusi on sellele mootorile leitud mitmeid. Tuhni foorumis vähekene ringi.
Kert33Gtr
Lugemata postitus Postitas Kert33Gtr »
Hea oleks kui saaksid juhtme järgi ja vaadata mis veakoodi annab. Pakuks hetkel küll TPS sensorit veakoodi G69. Mul oli autol sama jama ja mootor tegi just sellist häält. Vahetasin anduri ära ja selline lainetamine kadus ja mootor reageeris gaasi keeramisele. Aju lihtsalt ei saa aru mis asendis sul segusiiber on ning gaasi andes annad ainult õhku peale, kuid kütet samal ajal aju ei taipa anda. Sellest ka mootori äkksurm gaasi keerates.
Kert
Borbet veljed FaceBookis
Borbet veljevalikuga saab tutvuda http://www.phoenixwheels.eu (võimalik ka liisida) ja Forss OÜ, Mooni 30 Tallinn
TaaviO
Telefon: 5154074
Auto: Golf
Kus see TPS sensor muidu ise asub ja palju selle maksumus võib olla ?
Tänades
Viimati muutis TaaviO, 14 Dets 2014, 01:48, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
TaaviO kirjutas:Kus see TPS sensor muidu ise asub ja palju selle maksumus võib olla ?
Tänades
Asub segusiibri võlli küljes aga niisama seda näppida ei maksa kuna selle asend on tehases paika pandud. Alusta kaablist ja veakoodidest nagu soovitati.
Priidik333
Telefon: 53644681
Mul oli kunagi Vento peal oleva 2E mootoriga sama asi, läks uus õhulugeja külge ja asi korras.
