golf III 2.0gti 85kw probleem peale plokokaane lihvi
erksss92
Auto: vw golf 3 GTI 8v 85kw
Lugemata postitus Postitas erksss92 »
Probleem selline et võtsin plokikaane maha ,satsin lihvi nii kaane kui klapid ja tagasi tulles sai kõik kokku lapitud .nm paigas koik kinni keeratud kuid auto käib nagu poleks survet ja ei käivitu . Milles voib viga esineda ? (Olen eelnevaltki plokikaane remonte teinud nt bmw'del ja fordidel kuid sellist probleemi pole veel olnud)
Suured tänud abistajatele !
Tänanud: 53 korda
Re: golf III 2.0gti 85kw probleem peale plokokaane lihvi
Hammasrihm ikka õigesti peal? Kas ka enne igaks-juhuks hammasrihma märkide kokkulangevust vaatasid? Ühe 1.8 66kw mootoriga kogemus kus vist nukkvõlli hammasratas teine pandud ja nukkvõlli märk puha mööda, peale märkide järgi kokkupanekut ka kompresioon puudus ja käimasaamisest võis vaid unistada.
Priidik333
Telefon: 53644681
Kas hüdrotõukuritest pressisid ikka õli välja enne kui kokku panid asja? Ilmselt klapid avatud veidi ja surveid pole siis ju.
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Priidik333 kirjutas:Kas hüdrotõukuritest pressisid ikka õli välja enne kui kokku panid asja? Ilmselt klapid avatud veidi ja surveid pole siis ju.
Hüdrotõukuri "pressimine" on vägistamine.Õige on tõukur lahtivõtta ja puhtaks pesta ning kokku panna.
erksss92
Seljuhul viga teada hydrotõukurid seisid laual 3 päeva ja peale seda puhastasin pealt ära oliga kokku ja sisse
Priidik333
Telefon: 53644681
_rein_ kirjutas:
No kuidas seda lahti võtad? Aga no see selleks, ise olen kasutanud uusi igaks juhuks ja uued on sellised pehmed et pole ohtu et klapp lahti jääb. Mõnda aega tiksuvad ja siis jäävad reeglina vait. Sama ka tühjaks pressitud tõukuritega. Peab vaid tühjaks pressimise protsessi käigus kannatlik olema ja mitte liiga suure jõuga seda tegema.
Viimati muutis Priidik333, 31 Okt 2014, 00:40, muudetud 1 kord kokku.
erksss92
kuskohast ma saan uued hüdrotoukurid ?
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
erksss92 kirjutas:kuskohast ma saan uued hüdrotoukurid ?
forss?
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Priidik333 kirjutas:No kuidas seda lahti võtad?
Kas neid ei saanud mitte lahti nii, et küljepeal õlisoones oli auk kuskaudu suruõhk sisse ja lükkas end lahti?
_rein_
Telefon: 56565512
_rein_ kirjutas:
Lahti saab nii et võtad tõukuri kätte ja lööd vastu terasplaati.Inertsi mõjul tuleb klapp välja.Pesed bensiini või brakecleaneriga seest puhtaks ning natuke uut õli sisse ja vajutad klapi sisse tagasi.
Ps.kui midagi arusaamatut siis tel.56565512
