Krigin mootoriruumis.
K.Siim
- Auto: G1 83.a, Jetta Mk1 83.a, G3 Vr6, Pst B7
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 14 korda
g3 2.0 85kW 93a. Probleem selles, et hommikul käima pannes ilgelt vilistab kapoti all. Soojaks sõites enam ei vilista. Saan aru et vilin tuleb rihmade juurest ning vist viga generaatori rihmas (uus). Samas on rihm nii pingul et ei tohiks viliseda, kuigi kui sinna piserdada natukene määret, läheb krigin väiksemaks. Mida soovitate, kuidas käituda?
Tänan!
Tänan!
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Re: Krigin mootoriruumis.
Generaator ja muud selle rihma alt veetavad asjad käivad muidu vabalt ringi kui rihma peal ei ole? Ehk hoopis mõnel asjal laagrid läbi?
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Kui tegu kiilrihmaga, siis arvatavasti geneka rihmaratas nii kulunud, et rihm ulatub ratta põhja, kus haardumine lahja ja küljed enam ei vea. Vaata kas ratta soone põhi läigib, kui jah, siis vaheta ja mure kadunud.
K.Siim
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 14 korda
Ei ole kiilrihm.jussike kirjutas:Kui tegu kiilrihmaga, siis arvatavasti geneka rihmaratas nii kulunud, et rihm ulatub ratta põhja, kus haardumine lahja ja küljed enam ei vea. Vaata kas ratta soone põhi läigib, kui jah, siis vaheta ja mure kadunud.
Jah käivad.J.Aru kirjutas:Generaator ja muud selle rihma alt veetavad asjad käivad muidu vabalt ringi kui rihma peal ei ole? Ehk hoopis mõnel asjal laagrid läbi?
- Tänanud: 58 korda
Aga roolivõimu rihm ja ratas?
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Ka lai rihmaga on sama probleem,rihma küljed ei kiilu enam. Lase kägiseda natuke aega rihmal.Peale mootori seiskamist katsu kohe rihmaseibi. Kas on soe.
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Vaata kõik rihmarattad üle mis selle rihma all käivad kui kulunud nad on.
