ABS-i probleem.
Eints16
ABS-i probleem.
Lugemata postitus Postitas Eints16 »
Selline asi on, et ABS aktiveerub tihti,kuigi libedust pole. Kas on kellelgi olnud kokkupuudet ?
Keeruline on aru saada, kas asi vòib olla andurites,ajus või pumba klappides.
Pilk
Auto: Ford S-max ST
Re: ABS-i probleem.
Lugemata postitus Postitas Pilk »
Eints16 kirjutas:Tere
veovõlli otstel absi hammasvööd katki.. kontrolli üle.
Tagaveo ja nelikveo vahe on see, et nelikveoga sõidad kraavis kaugemale.
Tänatud: 183 korda
Re: ABS-i probleem.
Mõne rattaanduri signaal on mingil põhjusel liiga nõrk - süsteem saab mingil hetkel aru et ratas hakkab seisma jääma ja aktiveerub.
Eints16
Re: ABS-i probleem.
Veakoodi ei näita, ja armatuuris abs tuli ei pòle.Ülevaatusel aru ei saa, kuna vajutab pidurit järsku aga kui teha pikem sujuvam pidurdus, siis aktiveerub. Tuleb siis hakata järjest minema kuni vea üles leiab. Alustades hammasvöödest.
Viimati muutis Eints16, 09 Nov 2014, 17:58, muudetud 1 kord kokku.
