Golf 3 1.8 66kw jätab vahele, käivitub halvasti
kaarel127
Lugemata postitus Postitas kaarel127 »
Probleem siis selline et auto ei taha hästi käima minna, täna hommikul läks alles kolmandast korrast. Pidin ootama natuke ja proovisin ja siis kuidagi läks.Läheb käima ainult siis kui natuke gaasi anda, muidu lubab korra läheb tööle ja sureb kohe välja .Kui külmalt käima panna, siis algul ainult 3 silindrit taga, tuuritades tuleb 4 ka järgi. Kui mootor soojaks läheb, hakkab vahele jätma ja pöörded lähevad alla 1000 kuskil 800 peale.
See ka et peale käivitust lööb bensuhaisu salongi korraks.
Oskab keegi aidata ?
Re: Golf 3 1.8 66kw jätab vahele, käivitub halvasti
Siin palju taolisi murega teemasi. 1 variantidest, et süütepool/kommutaator otsi andmas (mul oli korpuses mõrad ja hakkas samuti vahele jätma ja halvasti käituma+bensu ahis üleval). Samas kõige esmased asjad nagu küünlad, küünlajuhtmed, jagaja üle vaadata.
