VW Golf anomaalia
ludwig2222
VW Golf anomaalia
Lugemata postitus Postitas ludwig2222 »
Tere.1.8 66kw bensiinimootoriga manuaalkastiga variant kerega isend.Et siis käiku vahetades ja gaasi vajutades lööb pöörded jube üles (üle 3000,isegi rohkem kui tarvis).Tõstan siis jalga ülespoole gaasipedaalilt ja rahulikult gaasi lisades hakkab ka kere järgi tulema .Mis siin võib olla?
Viimati muutis ludwig2222, 16 Nov 2014, 11:34, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: VW Golf anomaalia
Ehk siis peale käigu vahetust kui oled siduri lahti lasknud ja käik sees on tõusevad pöörded gaasi vajutamisel aga kiirus mitte? Kui nii siis peab sidur libisema.
Viimati muutis J.Aru, 16 Nov 2014, 12:33, muudetud 1 kord kokku.
Kuskohast sidur võtab - kas ülevalt?
ludwig2222
Nii.Väljendusin vist segaselt.Sidur võtab normaalselt,ikka alt.Otsest seost vist käiguvahetusega nagu polegi.Pigem see ,et kui järsult gaasi vajutada,siis lööb pöörded üles(nii hääle kui ka tahhoka järgi),aga masin ei liigu järgi vastavalt pööretele.Kui hästi rahulikult toimetada ja järkjärgult gaasipedaalile suruda,siis ka masin liigub vastavalt pööretele. :?
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Ikkagi sidur. Proovi asfaldi/kruusa peal, kas ratas tõmbab ringi 1-2 käiguga.
Deemu kirjutas:Ikkagi sidur. Proovi asfaldi/kruusa peal, kas ratas tõmbab ringi 1-2 käiguga.
Võib ka pidurdada käik sees ja vaadata kas pöörded langevad koos spidoga või elab tahhomeeter oma elu.
Mine “Ülekanne”
