Golf 4 keskluku probleem
selfkiller
Auto: VW Golf IV
Lugemata postitus Postitas selfkiller »
Probleem siis selline. Autoks golf 4 variant, juhiukse avades ei sütti salongituled, samuti ei lukustu juhi uksest keerates ülejäänud uksed. Teisest uksest keerates lukustub juhi uks. Vahetasin korra selle lukusüsteemi. Kui uks veel laiali oli siis proovisin asendus lukuga, toimis aga mitte korralikult, vahest sulges ja vahest ei sulgenud. Kui ukse kokku ladusin siis ei toimi enam. Oskab keegi seletada kuidas seda lukusüsteemi kontrollida enne paigaldamist, juhi ust on väga tüütu lammutada.
Teine probleem on seotud pagassi valgustusega. Luuki avades ei sütti valgustus põlema, lamp ise terve aga voolu ei tule peale. Oskab keegi midagi soovitada.
Tänanud: 51 korda
Re: Golf 4 keskluku probleem
Lukul on külmjooted väsinud ja võimalik, et ka salongivalgustuse mikrolüliti läbi kui salongivalgustus ei sütti. Kõige kindlam viis on jooted üle joota ja salongivalgustuse mikrolüliti vahetada kui ikka tööle ei hakka. Juhiust on veel lihtne lammutada, tagumisega nikerdamist rohkem. :D
Tagaluugil kontrolli luugi ja kerevahelised juhtmed üle, kui need korras siis arvan, et tagaluugil ka mikrolüliti viga.
Viimati muutis J.Aru, 02 Veebr 2015, 18:17, muudetud 1 kord kokku.
selfkiller
Auto: VW Golf IV
Nagu ma aru saan siis need lülitid on need mis lukusüsteemi sees. Tekkis üks huvitav mõte veel, et plaanis autole paigaldada puldist lukustamise võimalus. Auto ostes oli kaasa ainult üks võti, ilma nuppudeta. Kas on võimalik et autol olemas originaalis keskluku juhtimine puldist, kuidas saaks seda kontrollida.
Tänanud: 51 korda
Jah need lülitid on kõik lukusüsteemi küljes. Siiani pole veel mina kohanud, et oleks need lülitid läbi mida võtmega keerates lülitad ehk mille järgi siis auto aru saab, et uksed võtmega avasid (lülitab kesklukku). Nende mittetöötamise puhul viga siiani olnud külmjoodetes aga salongivalgustuse lüliti on küll enamasti ise läbi mitte ei ole joodete viga. Arvan, et comfortmooduli koodi järgi ehk saaks välja otsida kas on tehasest puldiga kesklukk olnud või mitte.
Viimati muutis J.Aru, 02 Veebr 2015, 18:40, muudetud 1 kord kokku.
No siiani on näidanud asi seda, et 99% tavalise võtmega autosid ongi nn lahjema ajuga. Ilmselt jah üks variant kood lugeda, teine variant plastikud maha keerata ja vaadata mitme pistikuga CCM on armatuuri all. Kui ühega, siis ei tohiks olla suuteline pultidega toimetama.
selfkiller
Auto: VW Golf IV
Siis vist lihtsam juhiukse lukk korda teha ja ise keskluku juhtimise süsteem peale installida. Ilmselt ka odavam variant.
