golf 3 1.8 66kw sureb lambist välja
helara
Auto: VW Golf III
Lugemata postitus Postitas helara »
Mure siis selline, tegy on golf 3 1.8 66kw, mingi aeg saab sõita ja siis täiesti tühja kohapealt sureb välja. Mingi minut aega ootamist ja läheb tööle jälle ilusti.
Äkki keegi oskab soovitada mida uurida teha?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: golf 3 1.8 66kw sureb lambist välja
Kui kohe proovida siis käima ei lähe? Sellist nalja pidi halliandur ka tegema hakkama, ehk siis võimaluse korral vaataks, kas sellel ajal säde on kui käima ei lähe.
helara
Auto: VW Golf III
Jah. Sureb välja siis umbes 1 minuti jooksul ei käivitu. Okei Uurin sädeme asja siis.
helara kirjutas:Jah. Sureb välja siis umbes 1 minuti jooksul ei käivitu. Okei Uurin sädeme asja siis.
Kui tahhomeeter suremise hetkel nulli kukub on kindlasti halli anduri viga. Muidu teeb sellist asja ka süüteluku põhi aga ooteaeg siis tavaliselt pikem.
helara
Auto: VW Golf III
Kusjuures süüteluku põhi on jah mul süütelukust eemaldatud. ostea õeldi et süüteluku põhi läbi. Et siis võib kahtlustada selle lollitamises seda jah?
helara
Auto: VW Golf III
Lugesin ,et kui süütelukupõhi siis ei lähe need ikoonidki põlema armatuuris. Minu arust eile ühekorra oli nii ,et kui välja suri siis sekund kaks läks aega enne kui need akutuled ja asjad põlema läksid.
Viimati muutis helara, 06 Veebr 2015, 10:36, muudetud 1 kord kokku.
helara kirjutas:Lugesin ,et kui süütelukupõhi siis ei lähe need ikoonidki põlema armatuuris. Minu arust eile ühekorra oli nii ,et kui välja suri siis sekund kaks läks aega enne kui need akutuled ja asjad põlema läksid.
Proovi uut põhja, see vidin peaks võimalikult kvaliteetne olema (soov. originaal).
helara
Auto: VW Golf III
okei. Proovin uut põhja ja siis annan tulemusest teada.
kolmnurk
Lugemata postitus Postitas kolmnurk »
Hallikas põhjustas mul sellist jama, kuni ühel päeval villand sai ja jagaja ära vahetasin. Mingiks ajaks aitas ka hallika pistiku contactspraytamine.
helara
Auto: VW Golf III
Leidsin autot koristades 4 süütelukupõhja. Kas tõesti võivad need kõik läbi olla läinud või keegi on seda viga kahtlustanud ja vahetanud nii palju seda.
