üks ei avane puldist
kenwods
Auto: passat
Lugemata postitus Postitas kenwods »
Tere. Mure selline, et ilmselt peale pesulas käikku jamab 2006a passati juhiuks. Ei lukusta juhiust lahti väljastpoolt. Algul piisas kui vajutasin puldist lahti-kinni-lahti. Enam ei taha isegi see piisav olla ja kergem minna teisest uksest sisse. Sees avab lingist peale puldist avamist alati. Milles võib viga olla ja kui kallis parandamine?
liistonise
Telefon: 56469208
Auto: VW Passat 2.0 TDI 103 kw
Re: üks ei avane puldist
Lugemata postitus Postitas liistonise »
Mul sama probleem , kas olete leidnud lahenduse.
kenwods
Auto: passat
Tere. kuivatasin seda juhtmestikku kuumapuhuriga ja praegu kevadiste päikseliste ilmadega on nagu probleem hakkanud vaikselt kaduma :) kui talvekülmaga pidi plõksutama vahest 4-5 korda kinni lahti enne kui sisse sai siis nüüd saab enamjaolt juba esimese avamisega sisse. arvatavasti mingi mikropea või ühendus sai vett ja see nüüd maha rahunenud.
