Passat B5 esiklaas seest märg
illuminaat
Auto: VW Passat B5 1997 1.8 92 kw
Lugemata postitus Postitas illuminaat »
Tere. Pöördun foorumlaste poole probleemiga, millega olen jagelenud ise juba pikemat aega. Autoks siis Passat B5 ja ilma katuseluugita (kui mängib antud asjas rolli). Hommikuti autosse minnes avaneb vaatepilt, mida näete piltidelt.
Klaas ei ole mitte väljastpoolt jääs, vaid seestpoolt. Kui auto on soojaks läinud, siis on klaas märg ja kuivata palju tahes, teatud aja pärast on klaas uuesti märg seest. Varem viskas autosse tosooli sisse, aga see mure sai korda ja enam seda probleemi pole old. Vedelikke midagi autol ära ei kao ja kõik filtrid mida annab vahetada on vahetatud. Olen pesnud seest klaasid puhtaks nii hommikul kui õhtul, aga järgmine hommik on ootamas sama pilt ees. Matialused märjad ei ole ja ka istmed ei ole märjad. Kõik klaasid on aga konkreetselt jääs seestpoolt hommikuti ja sõitma hakates muutuvad nad taas märjaks. Kui kellelgi on antud probleemi olnud või oskab lahendust pakkuda, olen igati tänulik.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Re: Passat B5 esiklaas seest märg
Kasuta konti/kliimat mis peaks niiskuse salongist välja imama, kui see ikka toimetab nagu vaja? Päeva lõpus võid enne auto seismapanemist kõik aknad paar mm avada, ka see kiirendab tuulutust.
illuminaat
Kliima töötab nagu vaja, ei aita ja isegi kui mingil hetkel ära kuivab, siis pärast sõitma hakates viskab jälle niiskuse sisse.
dud66
Telefon: 55927479
Auto: Volkswagen Passat 1,8 TURBO 110kW
Lugemata postitus Postitas dud66 »
Niiskuseimajaid oled proovinud kasutada? - nt http://www.autokataloog.ee/et/artikkel/ ... p-humidity" onclick="window.open(this.href);return false;
Hunnik ajalehti autosse ja auto sooja parklasse oleks ka abiks....
Viimati muutis dud66, 11 Veebr 2015, 16:32, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Välis-siseõhu klapp ikka töötab ventika juures?
illuminaat
Külmad läinud ja klaasid puhtad. Proovisin ka sooja garaaži varianti ja ajalehti, aga kui olid miinused, olid ka märjad klaasid. Pärast miinuskraadide kadumist lasin autol uuesti kõik üle kontrollida, kaasa arvatud, mis soovitati ja arvatavasti on kliimaga midagi korrast ära. Alguses eitasin seda varianti, kuna usaldasin remondimeest liiga palju. Panin aja kirja parema spetsialisti juurde ja eks selgub, mis kala täpsemalt sees on.
Tänanud: 101 korda
illuminaat kirjutas:Külmad läinud ja klaasid puhtad. Proovisin ka sooja garaaži varianti ja ajalehti, aga kui olid miinused, olid ka märjad klaasid. Pärast miinuskraadide kadumist lasin autol uuesti kõik üle kontrollida, kaasa arvatud, mis soovitati ja arvatavasti on kliimaga midagi korrast ära. Alguses eitasin seda varianti, kuna usaldasin remondimeest liiga palju. Panin aja kirja parema spetsialisti juurde ja eks selgub, mis kala täpsemalt sees on.
Mul viskas klaasid märjaks kuna kliima radikal ei töödanud ventikas. Aga arvatavasti ikka autos hull niiskus sees. Kui vähegi võimalik võta matid välja igaltpoolt ja lase õues tuulduda. Hoia aknaid lahti jne.
coollaager
Telefon: 55660241
Auto: Passat B5 Variant TDI
Lugemata postitus Postitas coollaager »
Ise maadlesin ka samasuguse probleemiga. Klaasid nii udused, et lihtsalt polnud võimalik sõita. Asi lahenes pärast seda kui paigaldasin autole salongiõhu filtri mis enne puudus. Ka väga ummistunud filter pidi sellist jama korraldama.
illuminaat
Kaua tehtud kaunikene, aga lõpuks siis salongiradikas vahetatud ja probleem on ka läinud. Ei kao tosool enam ära ja ei ole enam klaasid ka enam udused. Jäänud on aga üks probleem - kuna vahetajad ütlesid, et tosooli oli mul ikka igalpool autos, siis aeg-ajalt viskab haisu sisse. Ise pesin salongi seest nii puhataks kui sain, aga mingi lõhn on veel sees. Soovitati, et osta lõhnapotsku, panna kliima siseringlusele ja probleem peaks ära kaduma. Siit ka küsimus - kas on selle jaoks olemas mingit spetsiaalselt (keemilist) ainet, mis nii öelda "imeks" selle lõhna mul lõplikult välja või pole vahet millist osta?
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Põhjamatist see hais vast tuleb - sama raske välja saada nagu mahavoolanud piima.
illuminaat
Pakud, et viia kuskile pesulasse ja lasta keemiline teha?
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Kas seda haisu viskab vendiavadest aeg-ajalt või on ka mittetöötavas autos pidevalt mingi lebra sees?
illuminaat
Pigem viskab rohkem vendiavadest sisse.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
illuminaat kirjutas:Pigem viskab rohkem vendiavadest sisse.
Siis võib see tulla küttesüsteemi korpusest kus radikas sees istus, kui seal on svamme jm. pehmet materjali mis vedelikku imab.
illuminaat
Selge. Eks ma pean nad sealt kuidagi välja siis saama ja ära vahetama, sest ise see lõhn kuskile ei kao.
