vw passat b6
Jusspoiss
- Telefon: 5540975
- Auto: vw vento vr6
vw passat b6
Mure selline et autoks vw passat b6. Auto 2.0 fsi ja automaat. Vahepeal hoogu maha võttes käib selline jõnks autost läbi. Kas on võimalik et mingi suurem puks veermikus võib seda tekitada?
Viimati muutis Jusspoiss, 13 Veebr 2015, 21:20, muudetud 1 kord kokku.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 154 korda
Re: vw passat b6
Tuleb kasuks veidi täpsustada. Praeguse kirjelduse järgi tundub viga olevat käigukasti, diferentsiaali, pooltelgede ja nende otste liinist.
Jusspoiss
- Telefon: 5540975
Re: vw passat b6
Olen autoga sõitnud kuskil 3000km alles ja see 3s kord kui ta mul jõnksu sisse on teinud. Just tulles hooga pidurdades siis enne seisma jäämist käib jõnks läbi.Autol alles läbisõit 114000. Veidi vähe et kast juba rikki läheks
Viimati muutis Jusspoiss, 13 Veebr 2015, 22:32, muudetud 2 korda kokku.
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Re: vw passat b6
Mine lase kontrollida lihtsalt, neti teel ei ütle sulle mitte keegi kolksu tekitajat.
kast on DSG? Kui õli vahetamata siis võib se ka kolksu tekitada. DSG kasti õlivahetus välpa ei tea, kuid pakun, et umbes 75000, keegi targem võib parandada!
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Re: vw passat b6
corbe kirjutas:60 000 ja dsg õli+filter vahetusse
Siis palju ei pannudki mööda, Konkreetne auto peaks siis juba 2. korda hakkama vahetama kasti õli, aga see selleks, mine lase sillad ja kasti-mootori padjad ära kontrollida, kui viga seal pole, siis diagnost järgi.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Re: vw passat b6
Kuna järjekordselt on auto aastaarv salastatud, siis täppis ennustusega ei tegele.
2.0 fsi omas teadaolevalt alguses ainult tavalist tiproonikut, DSG pandi tol ajal ainult diislitele ja vr6-tele. Nagu teada, on tavaline automaat tehase poolt kuulutatud eluaegse õliga kastiks, seega välpa pole ja vahetatakse tavaliselt kõhu/pe**e tunde järgi.
Andrusito
- Auto: VW Passat B6 2.0 FSI BVY 6-manual
Re: vw passat b6
2.0 FSI-l tootmise lõpuni oli paigaldatud ainult klassikaline automaatkast. Olivahetuse intervall peaks olema nagu 6k DSG-l 60000 km. Kuid algusel vist tõesti õli oli mõeldud eluaegse kasutamisele niikaua kui esimesed probleemid ei tekkinud.
Viimati muutis Andrusito, 15 Veebr 2015, 18:42, muudetud 1 kord kokku.
