"STOP the engine" hoiatustuli
Maahärra
Tänanud: 100 korda
Täna hommikul siis peale käivitamist lõi mulle sellise kirja armatuuris põlema - STOP the engine.
Suretasin koheselt mootori välja. Kui ka kuvas muid kirjasid lisaks siis ehmatusega ei pannud tähele. Piiludes kapoti alla ei täheldanud midagi iseloomulikku.
Mis puhul ilmub selline kiri? :?
Autoks siis VW Bora 2,3 V5 125kw AQN
Olen jälle VW Passati 1.9TD 55KW omanik.
Tänanud: 51 korda
Re: "STOP the engine" hoiatustuli
Pakun, et selline kiri tekib siis kui puudub õlirõhk või mõni "elutähtis" vedelik ehk siis jahutusvedelik, pidurivedelik. Õli tuld vms. ei hakanud põlema?
Maahärra
Tänanud: 100 korda
J.Aru kirjutas:Pakun, et selline kiri tekib siis kui puudub õlirõhk või mõni "elutähtis" vedelik ehk siis jahutusvedelik, pidurivedelik. Õli tuld vms. ei hakanud põlema?
Ausalt ei pööranud väiksematele tulukestele tähelepanu.
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 59 korda
Sul seal Soomes pole ka kaablit, et kontrollida? sest kui ta sellise kirja ette viskab juba, siis ta talletab selle ka mällu. Kas õlitase oli normis? Olen seda kirja kogenud ainult diisel Passati peal ja ta ei tahtnud käima minna ning piisavalt ketrates, tuli see kiri ette koos kirjaga Oil pressure või mdiagi sinna laadi, ehk ta ei suutnud õlirõhku tuvastada.
Lugupidamisega
Risto
anonymous2
Tänatud: 47 korda
minul passat näitrks ei löö jahutusvedeliku puudumisel Stop ... vaid Check coolant.
Maahärra
Tänanud: 100 korda
Käivitus normaalselt.
Kaablit ei ole.
Kapoti alla hetkel piiluma ei kipu - korralikku lörtsi sajab.
Samas kui hommikul kapoti alla piilusin oli ka veel pime (kell oli 5.50), kui sadujärgi jääb siis piilun uuesti.
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
Kui õlirõhku kätte ei saa, siis viskab ka STOP engine, kuid mällu ei jää yhtki veakoodi. Või kaob see peale käivitust ära, kui asi jälle normaalselt töötab. Vbolla õlirõhuandur otsa saanud.
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Tänatud: 15 korda
Mis siis selgus? millist mahla puudu oli?
Kas sealt ei võinud näiteks olla Engine Workshop? Sellist asja pillub juba näiteks piduritulede puudumisel ka, vähemalt kui kaitse läbi põles neil. Esimese hooga ehmatasin isegi. Täitsa huvi pärast võiksid ka sellise asja üle vaadata, aga targem jah kaabel sappa panna.
Maahärra
Tänanud: 100 korda
Niimoodi siis nüüd.
Tutkiti eile ja täna ka veel.
Midagi muud viga ei ole hetkel kui - jahutusvedelik kaob vaikselt kuhugi. Tõenäoliselt mõni lõdvik vähe väsinud või midagi sellist.
(Kui piilusin üleeile hommikul kapoti alla oli veel pime õues ja rohkem ma sinna ei vaadanud. Ei mina tea mis "karul kõhus" on :D )
tlauri
Tänatud: 17 korda
Flants võta esmajoones vaatluse alla. Need annavad ajaga järgi ja tekivad praod, mis muide väga tihti ei leki pidevalt vaid sõltuvalt temperatuurist ja väike/suur jahutusring olekust.
Stollu
kindel et kaob ? andur peksab muidu vähe villast mingite kraadidega , endalgi nii olnud , et Stop ja check coolant ja kui reaalselt kaob natukene siis veepumbal mingi flants ei pidavat lekkima neil v5 vr5 , v6 vr6 mootoritel ? VR6 muidu tüüpvigadest pidi olema see jahutusvedeliku mingi teema , vabalt võib siis ka sinul see olla.
Maahärra
Tänanud: 100 korda
Probleem siis seisnes mingis vigases flantsis kuskil. Nüüdseks vahetatud.
