Tegu Audi TT 1.8t 132kw mootoriga.Lugu selline et üks päev oli kõik korras,turbo puhus nii nagu olema peaks.Nüüd töölt tagasi sõites enam polegi turbot,vaikus.Ei mingit ülerõhku ei teki.Ei suitse ega midagi,mootor töötab väga vaikselt ja stabiilselt,lihtsalt turbo ei tooda rõhku.Lõdvikud kõik peal ka.Kas n75 klapp võib olla lahti jäänud või äkki wastegate ei ole kinni läinud?Mingi tüüp viga või keegi oskab pakkuda enne kui kõik laiali lõhun
1,8t ei tooda rõhku
Kahvel
- Auto: G3 VR6 2.8->3.2->3.6
- Tänatud: 4 korda
1,8t ei tooda rõhku
Lugu selline,et tegu küll audiga,aga samad mootorid mis VW-gi kasutanud.
Kolmapäevane sõitja R2N-il.
- Skype: magnake
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 201 korda
Re: 1,8t ei tooda rõhku
Need ju väga lihtsad turbod. Kui turbo rõhk on piisav siis selle sama rõhuga lükatakse wastegate lahti ja juhitakse heitgaas turbiinist mööda.
Turbo ikka ringi käib?
Viimati muutis R36, 09 Mär 2015, 17:57, muudetud 1 kord kokku.
Stollu
- Auto: Bora AUQ(rip), Golf3 GTI(ex) , Audi A4 ASN
Vaata mis pidi sul see on , TT foorumis oli ühel selline jama igatahes ja andis n75 ehk n249 viga , mootori kood on AUQ + mingid vaakumid olid veel valesti ja liiga kõvasti klambriga kinni.
Kahvel
- Tänatud: 4 korda
Natukene lammutasin ja nagu arvasin,oli WG klapp lahti jäänud.Varras oli millegi pärast viltu kergelt,kruvikaga pihta läksin tõmbas end ilusti tagasi sisse ja hakkas korrektselt liikuma.Eks näeb mis saab.Auto on mingi 3 kuud seisnud,kas siis seismine liiga teinud või tuleb hakkata membraani vahetama
