Uus süsteem, halb heli
eumex
Auto: VW Passat B6, 2.0 TDI 125kW
Lugemata postitus Postitas eumex »
Sai soetatud pool kuud tagasi üks odavama otsa navi süsteem, kõik hea ja tiptop, kuid heli on alla igasuguse arvestuse.
Enne seda oli sees RCD 300 ja passati originaalkõlarid tegid ikka suhteliselt head häält, mõnus bass oli taga. Sellel oli aga mäletamist mööda 4x20w heli.
Uuel süsteemil aga väidetavalt 4x50w ja no ei ole seda bassi enam absoluutselt kuskilt kuulda, nagu tavalist köögiraadiot kuulaks.
On kellelgi nõuandeid kuidas seda parandada saaks?
Olen enda arust seadete alt kõik läbi klõpsinud juba, aga pole veel midagi leidnud.
Kui mingit lisainfot vaja, andke teada, saan otsida ja jagada.
Tänatud: 215 korda
Re: Uus süsteem, halb heli
Hiina look a like makid üllatavad halva levi ja s***a heliga.
eumex
golfi_vend kirjutas:Hiina look a like makid üllatavad halva levi ja s***a heliga.
Tundub küll jah, selleks uuringi, et kas on mingeid päästmisvõimalusi, ei tahaks seda süsteemi "maha kanda", kuna ülejäänu töötab hästi ja sinna veel lisa juurde tulemas.
Tänatud: 215 korda
Noo kui heliväljund on halb juba maki väljundist siis mida sa seal ikka päästad. Võiks ju loota, et maki heliavõimendi ahel on nõrgalt koostatud ja lisa-võimedi päästaks, kuid see on ainult lootus.
Viimati muutis R36, 17 Mär 2015, 22:03, muudetud 1 kord kokku.
Neil chinadel on ju alati käevarre jämedune AUX in-out kaabli pundar kaasas. Jääb ainult loota, et eelvõimendist tuleb väheke selgem heli välja, mida siis korraliku võimuga võimendada.
eumex
jussike kirjutas:Neil chinadel on ju alati käevarre jämedune AUX in-out kaabli pundar kaasas. Jääb ainult loota, et eelvõimendist tuleb väheke selgem heli välja, mida siis korraliku võimuga võimendada.
Ehk võiksin proovida mingi võimu vahele toppida?
madis71
Telefon: viiv551171null
Auto: Crafter 2,5tdi 100kw 2011
Lugemata postitus Postitas madis71 »
No kui liini väljundis on heli s..t siis ei aita ju võimendi ka .mul sama probleem et koi muu on hea aga heli on ytlemata p..k.Oleks nyyd elektroonikust kuldsõrm siis ehitaks selle heli osa ümber kui see kuidagigi võimalikuks osutub.
Tühja-Tähja tootmiskoondis
Restuaureeritud Webasto komplektid "plug and play" ja ole soojas.
Kergkaubariiulud-koju-garaazi-keldrisse-tööstusesse
eumex
madis71 kirjutas:No kui liini väljundis on heli s..t siis ei aita ju võimendi ka .mul sama probleem et koi muu on hea aga heli on ytlemata p..k.Oleks nyyd elektroonikust kuldsõrm siis ehitaks selle heli osa ümber kui see kuidagigi võimalikuks osutub.
See juba aegunud teema, ammu originaal navi ostetud ja kõik korras.
madis71
Niisiis nagu lubatud hakkasin siis kuldsõrmeks ja tulemus paneb ahhetama.
Alustuseks siis seisin ka probleemi ees et nimetu hiinakas mida koike teeb,mägib paljusid video formaate,audioformaate,raadio,gps,bluetooth,parda ja tagurduskaamera,Android ,wifi no mida iganes.Kus juures koik see ka töötab ,vaid heli mis välja tuleb on öääääk :crazy: :problem:
natuke lahemalt nimetust hiinakast.
Teen copy-pastega:
7 Inch super wide Screen, our unique design, the most BENZ car DVD player just has 6.2" screen size
- Google Android 4.4.4 Operation System, Beautiful and fashionable UI Design
- Five-Point Touch Capacitive Screen, 1024*600 HD Digital Screen---The Resolution is just like your iPad
- Quad-Core RK3188 1.6GHz Cortex A9 CPU, 1GB RAM, 0.98GB ROM, 12.53GB Internal Memory
- Support extended Media Card/GPS Card/2 USB Stick up to 4*32GB
- DIY Main Menu Display: You can drag Search Bar, Weather Forecast widgets, Music/Radio/BT-Stereo Player,
Apps or other Bookmarks on main menu to display
- Built-In Clock and Calendar, it has a Real Clock to show time, Clock/Date/Week adjustable
- Multi-Languages: it has more than 60 languages to select, just check it in our pictures
- Button Light Color in Orange just same as your original car radio and electronics
- Choose 85 open unit logos and Radio Area in Factory Settings
- 8 live wallpapers, 21 wallpapers, support DIY User's wallpaper from Gallery Pictures
- Built-in WiFi Modem, support 802.11b/g/n WLAN Standard, High Performance, Low Power Consumption
- Support 3G Internet, support extral USB Dongle: WCDMA,EVDO,TD-SCDMA.
- Support Google Maps online Navigating, you can use GPS Navigating if you in Internet
- Support Android Maps Navigation, Free 8GB TF Card with maps will be in parcel contents included
- Support Dual Zone function, while Navigating you can listen music
- Support Android Multimedia Player, it can play Music/Movie/Photo from local Disc or connected TF Card.
- Online Entertainment, support online video, TV, movie, music, radio, Youtube, Yahoo, MSN
- Online Communication, keep connected through WeChat, Twitter, Facebook, Gtalk, Gmail and other services
- Support read and edit Official Software, WORD/EXCEL/POWERPOINT/PDF/TXT.
- Support Google Play Store, you can download thousands of Apps from here and
you can download many popular Games like Fruit Ninja, Feed the Candy, Angry Birds, Fieldrunner, speed forge 3D...
- Support 3D Games, HD Video, 1080P, H.264, Divx Live images Formats
- Support HD Videos up to 1920*1080 pixels, Photo up to 4096*4096 pixels
- 4 x 50w Surround Stereo, Subwoofer Output
audiocodec wm8731
soundprotsessor bd37xxx seeriast.
veel vaja 2 1,0kilooomi takistit,natuke peenikest juhet ja korraliku jootekolbi(jootejaam) ning mõned uued driverid ning paartundi tööd- ja oligi tehtud.
kogu täpsema kirjelduse mis ja kuidas saab siit lingilt
http://forum.xda-developers.com/android ... d-t3234660
madis71 kirjutas:Niisiis nagu lubatud hakkasin siis kuldsõrmeks ja tulemus paneb ahhetama.
On linki sellest hiinakast..teaks ju eemale hoida 8)
madis71
kui ma selle nyyd interneti avarustes leian siis riputan yles aga seee ei päästaks sest tegelikult nende nn emaplaate teeb 1 firma ,aga kasutab neid pea 20 tegijat või veel enam.Teisestküljest vaadatuna,nyyd kus ma tean kuidas teatud emaplaadi konfiguratsiooni muuta julgen isegi soovitada.Samas üleskutse kui keegi on viimasell ajal omale muretsenud Hiinaka voiks mulle teada anda mis mark,õigemini rohkem huvitab milline on protsessor,milline on audioprotsessor ja milline on audiocodec.Olen nõus lahkesti kogemust jagama ja kui omal hakkamist või oskust napib aitan ka äära teha kui juhtub aega olema.
Mine “Audio ja video”
