signa relee
Oinas
Auto: Seat Leon 1.8T 1M1
signa relee
Lugemata postitus Postitas Oinas »
Mis number on signa relee ja kas see asub seal kus teisedki releed? Asi on selles kui peale panen signa , hakkkab see lõugama ja tahaks maha saada seda. Ja kas kesklukk töötab siis kui. Signa relee maha võtan? Autoks siis passat b5 1998a
Oinas
Re: signa relee
On üldse sellel relee? :D
Re: signa relee
99% pole seal mingit eraldi releed. Juhib seda asja ikkagi CCM ja ilmselt on vea põhjustajaks mõni ukse/luugi mikrolüliti. Kas salongituled toimivad ilusti kui uks avada ja sulgeda (süüde sees katsetada uste asendis). Endal ka üks doonor kisas maja ees seistes, põhjuseks ilmselt ukseandur, mis sõites ka vahest viskas teadet, et juhiuks lahti ja millisekundiks süttis ka laetuli, muidugi kohe kadus ära ka, nii et tuvastamine raske, aga ilmselt mingi nn lekkevool sealt vahepeal läbi käib ja sellest piisab, muidugi kui sul just koguaeg lamp põlema ei jää.
Oinas
Re: signa relee
Okei, sa tegeled kellaplokki vahetusega? Mul oleks vaja testida sest mul bena ega temp näidikud ei tööta..
Re: signa relee
Jah tegelen
