Moderaatorid: etnies858 , dellu , J.Aru , GTI
Vix
Postitusi: 4 Liitunud: 05 Jaan 2015, 16:28
Telefon: 56939381
Auto: VW Passat b5
Lugemata postitus
Postitas Vix » 29 Mär 2015, 17:38
Tere kõigile.
Küsimus siis järgmine:
Juba pikemat aega on selline probleem olnud et nagu ei võtaks turbot järgi. Kohapeal lägeb pöördesse jne ilusti, aga kui jõud taga edasi ei lähe lihtsalt ei jõua.
Ennem tegi nii et mingilt maalt ikka hakkas tööle kui pedaali põhja vajutasin ja pöörded juba nii 2000 siis nagu järsult tõmbas turbo taha ja astus edasi ka. Aga else seisuga enam ei funka. Milles selline probleem võiks tekkida????
Postitusi: 5342 Liitunud: 22 Dets 2011, 11:36
Tänanud: 53 korda
Lugemata postitus
Postitas J.Aru » 29 Mär 2015, 17:54
Millal kütusefilter vahetatud? Igastahes kui filtri viga pole tasub alustada veakoodidest ja korralikust diagnostikast.
Vix
Telefon: 56939381
Auto: VW Passat b5
Lugemata postitus
Postitas Vix » 29 Mär 2015, 18:14
J.Aru kirjutas: Millal kütusefilter vahetatud? Igastahes kui filtri viga pole tasub alustada veakoodidest ja korralikust diagnostikast.
Kütuse filter kaks kuud tagasi vahetatud.
Panen tna juhtme ka sappa vaatan mis näitab.
Viimati muutis
Vix , 29 Mär 2015, 18:14, muudetud 1 kord kokku.
Vix
Telefon: 56939381
Auto: VW Passat b5
Lugemata postitus
Postitas Vix » 29 Mär 2015, 18:39
Sunday,29,March,2015,19:34:36:30570
VCDS Version: Release 12.12.3 (x64)
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 038 906 018 FE
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 2149
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00028
VCID: 5EB5EE3ADA40FFEEC91-4A3A
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P1144 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Readiness: N/A
See vist õhulugeja
Tänanud: 53 korda
Lugemata postitus
Postitas J.Aru » 29 Mär 2015, 18:44
Vaata kas peale kustutamist tuleb tagasi ja mis õhulugeja ning turborõhu näidud teevad. Võid ka proovida õhulugejal juhtme järelt ära võtta, peaks kiirendus paremaks minema või samaks jääma kui õhulugeja läbi.
Vix
Telefon: 56939381
Auto: VW Passat b5
Lugemata postitus
Postitas Vix » 31 Mär 2015, 12:16
Viga käes. Õhulugeja juhe oli katki. Sai lapitud ja nüüd timm.
