Tervist selline siis mure. 2.0 100kw 1994 aasta auto. Ommikuti auto pannes käima kõik töötab ilusti . Auto hakkab aga vaikselt soojaks minema siis hakkab puterdama. Sõites sama olukorras siis kaob jõud autol . Raviks sellel kui ma võttan tempi anduri pistiku tagant ära . Siis kõik töötab ja normis . Kui jalle kui auto seisab öö läbi siis tuleb pistik tagasi panna muidu ei saa autot käima.
Mis võib mureks olla
PS tempi andur vahetatud uue vastu .
2.0 100kw puterdab
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: 2.0 100kw puterdab
Lambda?
Ise arvasime sama aga arvuti ei näidanud lambda vea. Ja kui lambda ära ühendasin ikka puterdas edasi jne .
nissan 300zx z32
vw touran 2010
vw touran 2010
Siiski võiksid sooja mootoriga lambdat kontrollida,mõõda multimeetriga lamba signaali juhtmetest pinget, kui pinge kõigub 0-1V vahel, siis lambda töökorras kui konstante ja üldse ei muutu, siis võib oletada, et viga peitub seal.dcshoes kirjutas:Ise arvasime sama aga arvuti ei näidanud lambda vea. Ja kui lambda ära ühendasin ikka puterdas edasi jne .
Okei omme uuele katsele siis . Ise arvan kah et see viga kuna teise autoga oli sama jama kunagi.
nissan 300zx z32
vw touran 2010
vw touran 2010
