Abi killswitchi ühendamisel.
ziig
Auto: Volkswagen Passat Highline 1.9
Lugemata postitus Postitas ziig »
Oskaks keegi seletada kuidas peaks killswitchi ühendada.
Kui vajutada või julla ära tõmmata siis annab voolu. Kui oleks voolu ära katkestanud siis oleks lihtne olnud.
Plaan panna rollerile.
Abi otsin siit kuna mujalt ei vastatud. Ja siin nii palju tegelasi kes kindlasti oskavad seda seletada.
Re: Abi killswitchi ühendamisel.
Kui julla väljatõmbamisel ühendab, siis ühenda see süütemängu kuhugi madalpinge toitejuhtme külge (impulsiandur?), mis siis massiga ära ühendatakse ja see sädeme ära kaotab.
Viimati muutis GTI, 09 Apr 2015, 18:16, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
ziig
Kahjuks sellest midagi ei jaga mis milline juhe on.
Kas sellel on teatud Volt? või äkki oskad anda mingi nipi kuidas seda leida.
ziig kirjutas:Kahjuks sellest midagi ei jaga mis milline juhe on.
Igal rolleril on miskine süütemäng - eeldan et sel võiks juba olla kontaktivaba. Vaatad milline impulsiandur seal sädet tekitab e. vända otsa juuures mis tavaliselt on magnetiline peab olema mingi andur mis võtab vändalt impulsi vastu. Vot sellesama anduri külge ühendadki, siis impulsi juhtme külge, teine on mass. Seal on loogiliselt mõeldes signaalid ja voolud veel kõige väiksemad ja neid võib massi ühendada, ei tohiks probleeme tekkida. Mina teeks nii, aga mingit garantiid oma teooriale ei anna. :D Sa rolleriklubist oled uurinud, seal vast targemad nende kubemerakettide asjus.
PS. Mis eesmärk sel switchil üldse on, skuutril saan sellest aru aga rolleril?
Viimati muutis GTI, 09 Apr 2015, 18:30, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: .
ziig
Tänud ma arvan et sain nüüd aru :)
Varsti lähen proovin.
