vr6 probleem
honda12
vr6 probleem
Lugemata postitus Postitas honda12 »
Auto siis 2.8 vr6 automaat. Hommikul siis tööle minnes D peal ummikus hakkavad pöörded kõikuma, käigu välja võtad siis natuke kõiguvad ja siis jääb paigale tühikäik. Käigu sisse paned tuleb tagasi kõikumine. Auto ei lähe ka edasi eriti hästi 3000rpm on max ja üle 90 eriti ei lähe. Saan aru et avariis on asi. Kast pees?
Töölt tulles ehk õhtul on kõik nagu korras ja tühikäik ei kõigu üldse aga see et 3000rpm on endiselt max. Autol olid katid läbi ja sai ära vahetatud, samuti näitas mootor lambda [VW Bot: "Keel korda!"] viga, sai ka see ära vahetatud. Mootor rohkem vigu ei näita. Käigukasti vigu ei ole saanud vaadata. Või läks lambda [VW Bot: "Keel korda!"] vea pärast avariisse ja on vaja kasti viga mälust ära kustutada, samas pöörete kõikumine on endiselt kahtlane? auto mercedes äkki kellegil on launch või autocom seadet ja saaks vaadata?
Viimati muutis honda12, 23 Apr 2015, 21:11, muudetud 1 kord kokku.
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Re: vr6 probleem
Lugemata postitus Postitas fomoco »
Kasti õli on normis?
