Algul siis oli pidur selline
Vana VS uus ketas
Esmalt siis eemaldame rattad alt.
Siis tuleb võtta 21 võti ja keerata lahti suporti poldid ja tuleb võtta ka klotsi anduri juhe lahti!
Kettalt tuleb võtta fiksaator polt torx 30on see
Nüüd eemaldame piduriplekid mis on kinni 3x 30 torx võtmega
Siis eemaldame ABS anduri juhtme ja eemaldame vooliku fiksaator klambrid
Siis vabastame piduri toru ja sealt võtame ka vooliku fiksaatori ära ja oleme valmis paigaldama kohe uut voolikut sest muidu jookseb vedelik maha!
Kui uus voolik paigas siis paneme fiksaatorid tagasi kõik ilusti ja vaatame ,et voolik kuskilt valesti ei jääks!
Puhastame kõik pinnad kuhu peaks suport kinnituma.
Rattalaagri teeme ka ilusti puhtaks ja paigaldame piduriketta tsentrirõnga
Paigaldame supporti kinnitus adapteri.
Siis paigaldame piduriketta ja selle fikseerisin mina algselt õlikorgiga ära kuna oli nii mugavam
Siis võtame suporti ja paigaldame selle adapteri külge.
Siis tegin piduritorud mis lähevad suportist voolikusse.
Siis paigaldasin klotsid ja niipalju tuli ringi teha ,et anduri pistiku peab välja vahetama ja siis toimib kõik hästi
Kui se kõik tehtud siis õhutasin pidurid ära ja paigaldasin rattad. 120Nm on rattapoltide kinnikeeramis jõud.
