Passat B5,5 2001 2.8 V6 4motion sync. aut.kasti sobivused?
- orenco
- Auto: B5 2.8 V6 -99, B5,5 2.8 V6 -01
VW Passat B5,5 2001 2.8 V6 4motion syncro automaatkast andis otsad, ja nüüd on vaja teine panna aga paluks asjatundjate abi.
Kas keegi oskab öelda millised käigukastid sellele sobivad?
- orenco
Re: Passat B5,5 2001 2.8 V6 4motion sync. aut.kasti sobivused?
Netist leidsin sellist infot, aga kas vastab tõele?
Samas siin pole kirjas kastide koode jne..
5HP19FLA
Volkswagen Group — longitudinal engine, transaxle permanent four-wheel drive
* 1996–2001 Audi A4 (B5) 2.8 V6 quattro
* 1997–2001 Audi S4 (B5) 2.7 V6 'biturbo' quattro
* 1997–2003 Audi A4 (B5) and Audi A4 (B6) 1.8 T quattro
* 1998–2001 Audi A6 (C5) 2.8 V6 quattro
* 2000–2003 Audi A6 2.7 Turbo quattro
* 2000–2003 Volkswagen Passat GLS V6 4motion 2.8 V6
* 2000–2003 Volkswagen Passat GLX V6 4motion 2.8 V6
* 2001–2003 Audi allroad quattro 2.7 V6 biturbo
* 2002–2003 Audi A4 (B6) 3.0 V6 quattro
* 2002–2003 Audi A6 (C5) 3.0 V6 quattro
* 2002–2003 Volkswagen Passat 4.0 W8 4motion
5HP19FLA
- orenco
ARK'i andmetel on mootori tüüp AMX kui see aitab.
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Endise käigukasti koodi vaja. Selle järgi saab vaadata mis ülekandega on tegu ja selle järgi otsustada milline kast alla sobib ka. Võid sinna igasuguseid kaste alla toppida passatite ja audide pealt ja ka erineva ülekandega, aga siis tuleks ka vastav tagasild panna. Pagasiruumis tagavara ratta juures peaks sul olema kleeps kus peal kirjas ka käigukasti kood.
- orenco
Kuna ise ei ole piisavalt osav mehhaanika osas ning enda garaaži ka pole siis viisin auto töökotta (sõiduk hiljuti ostetud ja suht palju oli vaja parandada ka), sealt siis oli vastus et kast viskab ennast avariirežiimi ning arvati et probleem oli ajus kuna midagi valesti ei kostnud, ei mingeid lööke ega raksumist jne, peale aga aju testiti ning olevat töökorras olnud arvati et muud ei saa olla kui midagi mehhaaniliselt viga kastiga, ning selle parandamine võib ulatuda mingi 500€+ kanti. Vaadates et müüakse kaste 200-300€ kanti siis mõte et pigem vahetada kui parandada. Või mis te arvate?
Niipea kui jõuan töökojast läbi minna vaatan mis kasti kood on.
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Oleneb mis seal täpselt kastis viga on. Ostad teise kasti 200-300€ aga sellega vb sama lugu paari kuu pärast ja ikka samas kohas tagasi aga paarsada euri vaesemana.
- orenco
Käigukasti kood on FAR.
Kas keegi siin tegeleb käigukastidega ja nende parandustega Tallinna kandis?
Paar sada euri väga välja ei taha käija eriti kui ise arvan et seal midagi väga viga olla ei saa kuna ei kosta nagu midagi mehhaanilist viga oleks, ehk on midagi lihtsamat viga... lisaks enne töökotta viimist paar päeva töötas ilusti.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 156 korda
Hõbenool on endiselt asjalik koht kuhu minna või vähemalt päring esitada, ainult nad pole Tallinnas vaid Kadrinas.
Pilk
- Auto: Ford S-max ST
olen sealt korduvalt mööda sõitnud.. lähen reedelgi sinna uuestisiLc kirjutas:Hõbenool on endiselt asjalik koht kuhu minna või vähemalt päring esitada, ainult nad pole Tallinnas vaid Kadrinas.
kuigi tallinnas on nagu selline firma... A-Osa oü mis asub tuuliku tee 2.. seal on meil paar kasti käinud .
Viimati muutis Pilk, 05 Mai 2015, 21:09, muudetud 1 kord kokku.
Tagaveo ja nelikveo vahe on see, et nelikveoga sõidad kraavis kaugemale.
- orenco
Kas kastid millega seal käisid olid korralikult parandatud? Netist lugedes on nende kohta nii head kui halba kirjutatud.Pilk kirjutas:...tallinnas on nagu selline firma... A-Osa oü mis asub tuuliku tee 2.. seal on meil paar kasti käinud .
Pilk
Hetkel nagu mul ylemuse auto mis käis se sõidab juba 5 kuud rahumeeli.
