Heitgaaside leke
mõmm
Auto: Volkswagen Passat Highline TDI 103 kw 2007.a
Heitgaaside leke
Lugemata postitus Postitas mõmm »
Millega on tegu? Heitgaasid lekivad sealt august, kus hoob sees. Auto susiseb, veakoode ei näita. Peale surudes jääb lekkimine vähemaks.
mõmm
Re: Heitgaaside leke
On kellelgi sarnaseid kogemusi?
Tänanud: 53 korda
Ei ole kahjuks uuemate autodega kokku puutunud aga pakuks, et pildil egr klapp? Kui nii siis arvatavasti tuleks selle asja parandamiseks klapp välja vahetada või ültse ära võtta koos ajust välja programeerimisega.
Tänatud: 155 korda
See ei paista olema 2.0 TDI EGR klapp vaid pigem EGR jahuti.
mõmm
Tegemist on jah EGR jahutiga siiski. Hetkel olen forsist saanud teada hinna-350€. Ei teagi kuidas edasi tegutseda, mis alternatiive uue ostmisele on.
Tänanud: 101 korda
mõmm kirjutas:Tegemist on jah EGR jahutiga siiski. Hetkel olen forsist saanud teada hinna-350€. Ei teagi kuidas edasi tegutseda, mis alternatiive uue ostmisele on.
Tasuks ikka uue vaadata. Mul endal andis ka saba see egr cooler. Lekkis tosooli. Progesin vahelt välja ja võtsin ära selle. Aga talvel tuleb kasuks kuna siis läheb kiirmini auto soojaks vms. Kasutatud ei soovitaks
mõmm
Mis hinnaklassis uue soetasid?
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
See klapp juhib seda kas gaasid suunatakse läbi jahuti või mitte.
M.O.T.T
mõmm
Minul oli probleemi lahenduseks EGR ja DPF väljaprogrammeerimine.
Tänatud: 222 korda
mõmm kirjutas:Minul oli probleemi lahenduseks EGR ja DPF väljaprogrammeerimine.
Tegelt ei ole see lahendus, varsti lendavad peale rohelised tlaur ja jussike
Samas ma ei saa aru inimestest, kes viimase sissetuleku liisingule raiskavad ja siis 350 eurist eger i ei suuda vahetada, veits valesti valitud auto?!?
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
tito kirjutas:
Paljud teevad ostuotsuseid auto võimalike varuosade maksumuse põhjal?
ülari:)
Telefon: +358445588047
Auto: VW Passat 32B; Mazda Xedos V6; VW Golf V 2.0 TDI Sportline ; Nissan Primera 97; GSF Bandit 1200s 04
Lugemata postitus Postitas ülari:) »
GTI kirjutas:
tito kirjutas:
Suht nii sai tehtud... Tegelt pigem hetkeemotsioonide tõttu :D
