GOLF 2 16V, 95KW ÕLI TEMP
Kas keegi oskab jagada infot, kui kõrge on g2 16v 95kw õli temp sooja mootoriga. Või siis mis võiks olla maks temp.
Tänud
Tänud
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: GOLF 2 16V, 95KW ÕLI TEMP
See sõltub ju täiesti kuidas paarutad ja kui palav on väljas, kuumade ilmadega võib minna 130-140 kraadini mis pole probleem.billy kirjutas:Tere,
Tänud
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Selleks ju ongi jahutussüsteemis õli jahutus radiaator. Kui jahutusvedelik on 95 c. ja õlil on 125 c. ja õli läbib teekonna läbi jahutus radiaatori,surutakse see temp ju siiski allapoole. See jutt sobib arumaamale nendele.kellel on arusaama soojus vahetist. Leia teemat, et õli oleks korras süsteemis 140 c.
Viimati muutis t6nis3, 28 Mai 2015, 22:37, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 99 korda
Aastaid tagasi peale paari kiiremat ringi Rapla rajal näitas mfa 152 kraadi õli temp.-ks ga nagu öeldud on kõik kinni sõidutingimustest ja välistemp.-st.t6nis3 kirjutas:Leia teemat, et õli oleks korras süsteemis 140 c.
- Corra
- Tänatud: 3 korda
VR6'l võib see temp tõesti nii kõrgeks tõusta, aga 16v 9A mootoril pole mina üle 106 kraadi näinud ja see oli ka sellest, et jahutus temp ise oli ka sinna kanti. Tavaline oli 100 kraadi.
Viimati muutis Corra, 29 Mai 2015, 12:21, muudetud 1 kord kokku.
Terv,
Tänud info eest. Sai siin pisut paarutatud aga olles ennem omanud 8 klapilist gti-d siis tundus, et kuidagi kiiresti ja kõrgele see temp läks ja lõpuks andis signaali ja viskas tulukese põlema. Eks kui ise viga ei leia, miks temp kõrgeks kruvib tuleb teadjameeste poole pöörduda. Tänud igatahes kõigile, kes infot jagasid.
- Tänanud: 99 korda
Signaal ja vilkuv tuluke on õlirõhuga seotud teema, viletsa õli ja kulunud moto puhul võib kõrgel temp.-il surve ära vajuda, tavaliselt kulunud saalede probleem.billy kirjutas:Terv,
Probleem lahendatud. Õli oli jah pisut vähevõitu ja oksüdeerunud õlitemp. anduri kontakt. Tänud kõigile info eest.
