Passat 1.9 TDI 81 kw ATM käigukasti mure
andres126
Auto: VW Passat 1.9 TDI 81kw
Lugemata postitus Postitas andres126 »
Tegemist siis 97 aasta isendiga ja juhtus selline asi.kui süüde sisse keerata siis ,,P,, pealt viskab armatuuris kohe ,,D,, peale ja seda ilma töötava mootorita .siis kui töötava mootoriga ,,R,,-le panna läheb suure jõnksuga.see mul esimene ATM kastiga auto.Kaablit ple jõudnud veel järgi ühendada.ja kui sõita siis tundub et vahetab käike kuidagi pikalt
Viimati muutis andres126, 08 Juun 2015, 13:57, muudetud 1 kord kokku.
andres126
Re: Passat 1.9 TDI 81 kw ATM käigukasti mure
viga leitud ja parandatud.puhastasin lihtsalt ligipääsetavad pistikud ja asi hakkas tööle
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Lugemata postitus Postitas fomoco »
Käike näitab vist see andur käigukasti küljes:
http://4.bp.blogspot.com/-4nSif41S4K8/V ... C13864.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
