Golf 4 universaali katusereelingutest vesi salongi
Tere!Peale pesemist märkasin,et päikesesirmidele oli tekkinud kollane plekk.Asja lähemalt uurides selgus,et vesi on salongi tulnud arvatavasti katusereelingute kaudu.Võtsin reelingud maha ja seal all oli mingi teibiga paigaldatud originaaltihend mis ei äratanud küll usaldust.Kakkusin tihendi ära ja panin esialgu katuse ja reelingu jala vahele toorkummi või mis ta nüüd on(vanasti topiti seda paneelide vahele).Vaatan kui see pidama ei jää siis vist tuleb kasutada vedelat katusemastiksit.Silikooni ei tahtud kasutada kuna järgmisel eemaldamisel ilmselt tuleb koos poole katusega ära.On kellegil olnud sama probleem ja mis lahenduse olete leidnud.Sama asi kehtib ka katuseantenni kohta.Ootaks siis kogemustel põhinevaid lahendusi.
- Tänanud: 846 korda
- Tänatud: 127 korda
Re: Golf 4 universaali katusereelingutest vesi salongi
Ma pole veel tuvastanud, et sealt vahelt sisse jookseks vett.
Aga kui veel reelinguid hoidsin katusel, siis sai ka sinna alla 2mm kummilehest uued tihendid lõigatud.
Kontrolli kannu või pudeliga esiklaasi servale valades, et egas sealt ei tule vett sisse.
