Mure 1.9 TDi 66kw
kardaanirist
- Telefon: 56477597
Mure 1.9 TDi 66kw
Mure siis Golfiga, ei käivitu enam. Märgid paigas.
Auto algusest peale jamanud, vahetasin eelsüüte relee ära, siis sõitis kolm päeva ja nüüd jälle. Enam ei lähe tõmmates ka käima. Ülejäänud releed ka üle vaadatud, paistab, et töötavad. Seal mingi immoplokk ka, et lukustab kuskilt ära ehk?
Oskab keegi aidata?
Oskab keegi aidata?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Re: Mure 1.9 TDi 66kw
Immo viga siis korraks peaks käima minema ja kohe välja surema.
kardaanirist
- Telefon: 56477597
Siis ikkagi mingi muu mure, sest üldse ei lähe käima.rako kirjutas:Immo viga siis korraks peaks käima minema ja kohe välja surema.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
keera pihusti toru lahti vaata kas kütet tuleb üldse peale.
kardaanirist
- Telefon: 56477597
Tegelikult ma ise päris ei sõida selle autoga.rako kirjutas:keera pihusti toru lahti vaata kas kütet tuleb üldse peale.
Uurisin nüüd täpsemalt ja enne kui võtmest käima ei läinud, siis tõmmates läks alati. Ja lubanud on kogu aeg korraks, isegi võtmest, nii ka praegu. Et siis peaks ikkagi immos asi olema? Sest kui auto töötas, olevat pumpa minevasse kolme juhtmesse kahele vool peale tulnud, aga praegu enam ühele ei tule. Pani ta siis otse voolu sellele ühele juhtmele ja sai auto tööle, küll aga oli töödanud ainult kahe silindriga.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Tuleks siiski vadata kütte süsteemi poole.
kardaanirist
- Telefon: 56477597
Mis selle pumba võimalikud vead võivad olla ja kuidas neid tuvastada?rako kirjutas:Tuleks siiski vadata kütte süsteemi poole.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Ise ei tuvasta neid põlveotsas.
Mina oma talumehe mõistusega vaataks ükshaaval kõik pihustid üle kas küte tule peale ( kui el kalad välistatud ). Ja siis viia stendi ikka.
