Võtme nupud peale patarei vahetust
Hunt332
Auto: Škoda Superb Elegance+ 2011
Lugemata postitus Postitas Hunt332 »
Sai auto ostetud ja patareid olid tühjad sai ära vahetatud.
Siis üks ütles et peab ära kalibreerima peale vahetust sai süüde sisse pandud ja "lahti ja kinni" nuppu hoitud peal 30 sekundit nii proovisin auto sees teeb lahti ja kinni aga lähed autost välja enam kinni ei pane (vahest)
Ja lahti ei tee üldse?
Kuidas see protsess täpsemalt käib
VW passat 2003 aasta oma.
Tänud ette, ja kui kuskil on juba topic olemas palun saatke link (proovisin otsida aga ei leidnud)!
Viimati muutis HawkHill, 07 Juul 2015, 21:37, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja õigekiri
Tänatud: 215 korda
Re: Võtme nuppud peale patarei vahetust
Seest süüde sisse, väljast sobitatava võtmega lukku-lahti ja siis vajutad uksed lahti nuppu puldil.
Kui olemas ainult 1 võti siis kaabli mats.
Tänanud: 103 korda
R36 kirjutas:Seest süüde sisse, väljast sobitatava võtmega lukku-lahti ja siis vajutad uksed lahti nuppu puldil.
Ma olen vahetanud ka nii et pole midagi kalibreerinud. Milleks vaja kalibreerida?
Eestlane
Auto: B5.5 1.9TDI 96kw
Re: Võtme nupud peale patarei vahetust
Lugemata postitus Postitas Eestlane »
Vahetasin hiljuti kahel puldid ära. Ei mingit kalibreerimist.
Sul mingi ise peale aretatud teema või originaal?
Viimati muutis Eestlane, 28 Juul 2015, 19:41, muudetud 1 kord kokku.
mihkel27
Ilmselt oleneb ajast, kaua patareid väljas on.
Igatahes unustab küll originaalsüsteem puldid ära.
Teemaalgatajale - kui üks nuppudest töötab, siis kalibratsioon korras.
Ilmselt pult ise vigane, kui üks nupp ei tööta ja teinegi ainult väga auto lähedalt.
