GOLF III 1.6 probleem käima saamisega
AFVV
Telefon: 56820508
Auto: vw golf cl 1.6,moskvich 2140,moskvich 407
Lugemata postitus Postitas AFVV »
tervist
pöördun oma murega siia foorumisse nimelt oman golf 3me ja enam käima ei lähe muidugi ta seisis aasta aega ja sädet ei ole
ainult käivitusabiga läheb korraks tööle,oskate ehk öelda mida peaksin esmalt tegema et sädeme tagasi saada ja käima ka pandud
ette tänades,
AFVV
Tänatud: 183 korda
Re: GOLF III 1.6 probleem käima saamisega
Kui käivitusabi all pead silmas seda eeteraerosooli siis sellega käivitudes eeldaks et kütet ei tule peale ja säde on? Värske kütus on ikka sees ja see mootorini ikka jõuab?
AFVV
Telefon: 56820508
jah pean silmas eeteraerosooli sädet ei ole
sees on kaks kuud vana kütus ei ole vaadanud kas seee jöuab mootorini
AFVV
Telefon: 56820508
bensiini tuleb ilusti peale kuid sädet pole endiselt
martvl
Telefon: +37256805878
Auto: 2x golf mk2.golf mk3. Passat b5/b6 touareg
Lugemata postitus Postitas martvl »
mis valemiga ta sul eetriga tööle saab minna ?
mootor vajab töötamiseks särtsu ja kütust,sinu poolt lisatav eeter asendab kütust,seega,peab särts olemas olema !
ühesõnaga,süüteluku põhi on põhiline kurinahk,samas ka kommuntaator ja halliandur.mingi raketiteadus pole
vähe rohkem infot võiks olla,hetkel justkui teemaks see,et auto katki kuid mis põhjustel seisma jäi,mis enne seisma jäämist ära vahetati jne ?
Tänatud: 183 korda
Sama siinpool - kuidas ta saab eetriga sul käima minna kui sädet pole?
